Mensch-Roboter-Interaktion
Neue Schutzkonzepte für das 'friedliche' Miteinander
Die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter im gemeinsamen Arbeitsraum soll in naher Zukunft Realität werden. Unabdingbar sind hierfür neuartige Arbeitsraumüberwachungssysteme, Roboter, die zuverlässig Berührungen erkennen und nicht zuletzt sichere Kinematik-Konzepte.
Die Sicherheit in der Mensch-Roboter-Kooperation ist seit vielen Jahren ein wesentlicher Bestandteil der Forschung und Entwicklung sowohl im industriellen als auch im akademischen Umfeld. Neben den klassischen Roboteranwendungen in der industriellen Produktion ist ein stetig steigender Bedarf an Assistenzrobotern zu verzeichnen, die ohne Schutzzäune mit dem Menschen zusammenarbeiten. Ursächlich hierfür sind nicht nur wirtschaftliche Aspekte wie Effizienzerhöhung und Kostenoptimierung, sondern in erheblichem Maße auch der demografische Wandel, der in Zukunft für einen immensen Fachkräftemangel sowie eine im Durchschnitt immer ältere Belegschaft in Deutschland sorgen wird.
Arbeitsraumüberwachung mit einem neuartigen projektions- und kamerabasierten Sensorsystems: Das Konzept wird aktuell an beispielhaften Einsatz-Szenarios unter realen Bedingungen getestet und verifiziert.
© Fraunhofer IFFEin wesentlicher Eckpfeiler für eine barrierefreie Zusammenarbeit von Mensch und Roboter ist für viele Anwendungen die sichere Arbeitsraumüberwachung. Optische Sensoren kommen hierbei systemimmanent an ihre Grenzen sofern die Fremdlichteinflüsse stark variieren – etwa bei Sonneneinstrahlung oder Schattenbildung. Das Fraunhofer IFF hat aus dieser Motivation heraus ein neuartiges optisches Arbeitsraumüberwachungssystem entwickelt, das auf einer Kombination von Projektor- und Kameratechnik basiert. Ziel dabei war es, zertifizierbare Technik (Hard-Safety) umzusetzen und ergonomische Fragestellungen (Soft-Safety) in Form eines für den Menschen sichtbaren Warn- und Schutzfeldes zu erfüllen, die Interaktion des Menschen mit dem Roboter zu unterstützen und weitestgehend unabhängig gegenüber Fremdlichteinflüssen zu sein.
Das zum Patent angemeldete Sensorsystem detektiert Objekte und Menschen, die in den Arbeitsraum des Roboters eindringen. Bei einer Verletzung des Arbeitsraumes wird die Robotergeschwindigkeit je nach Applikation beziehungsweise Gefährdungspotenzial reduziert oder der Roboter wird gestoppt. Durch eine Kopplung mit der Robotersteuerung lassen sich auf Basis der aktuellen Gelenkstellungen und -geschwindigkeiten des Roboters dynamische Sicherheitsbereiche generieren, die den Roboter optimal umschließen und somit dem Menschen einen maximalen Bewegungsfreiraum neben dem Roboter ermöglichen.
Verletzungen dieser Sicherheitsbereiche durch eine Unterbrechung der Projektionsstrahlen beziehungsweise -fläche werden von den Kameras zuverlässig detektiert. Für den Nutzer sind somit jederzeit sowohl aktive Sicherheitsbereiche als auch deren mögliche Verletzungen direkt sichtbar. Mit anderen Worten: Der Nutzer weiß exakt, wie weit er sich dem Roboter nähern darf, ohne einen Stopp des Roboters auszulösen. Durch zusätzliche Einblendungen, welche beispielsweise auf aktuelle Roboterzustände oder auf eine bevorstehende Roboterbewegung hinweisen, kann die Transparenz für den Nutzer noch weiter erhöht werden.
Prinzipiell erlaubt dieses Sensorsystem die Etablierung mehrerer Sicherheitsbereiche, deren Anordnung sowohl nebeneinander als auch ineinander geschachtelt erfolgen kann. Die Definition von Warn- und Schutzbereichen, bei deren Verletzung differenzierte Reaktionen wie etwa eine Reduzierung der Geschwindigkeit oder ein Not-Stopp ausgelöst werden, ist somit leicht möglich. Jeder Sicherheitsbereich kann darüber hinaus während des Betriebes dynamisch in seiner Größe, Form und Position sowie – im Falle einer Kopplung an die Robotersteuerung – in Abhängigkeit der aktuellen und bevorstehenden Roboterposition und -geschwindigkeit angepasst werden.
Findet eine Unterbrechung der Lichtstrahlen statt, wird dies von den Kameras als eine Sicherheitsbereichsverletzung erkannt. Eine Herausforderung besteht darin, festzustellen, ob die im Kamerabild abgebildeten Lichtstrahlen vollständig sind und an den erwarteten Positionen im Kamerabild liegen. Da die Kameras an die Projektor-Sendefrequenz von zum Beispiel 120 Hz adaptiert sind, nehmen diese abwechselnd Bilder mit und ohne Projektionsstrahlen auf, wodurch eine Extraktion der aktuell projizierten Sicherheitsbereiche erreicht wird. Die Positionen der extrahierten Strahlen werden dann mit einem virtuellen Referenzbild verglichen, welches auf Basis eines Umgebungsmodells sowie der Form, der Position und der Größe des aktuellen Sicherheitsbereiches erstellt wird.
Nur wenn für jede Kamera dieses sogenannte Erwartungsbild mit dem aktuellen Bild übereinstimmt, liegt keine Verletzung der Sicherheitsbereiche vor. Im Falle von Dekalibrierungen oder Defekten von Projektoren beziehungsweise Kameras würde eine Abweichung zwischen den Bildern bestehen und folglich ein Verletzungssignal auslösen.
Diese weitgehende Selbstüberwachung stellt ein wesentliches Merkmal für die Eigensicherheit des Systems dar, da nur genau dann kein Verletzungssignal generiert wird, wenn kein Objekt den Sicherheitsbereich verletzt und alle Kameras und Projektoren sowohl einwandfrei funktionieren als auch weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind.
Diese Technologie unterscheidet sich aufgrund eigener aktiver Beleuchtung und entsprechendem Funktionsprinzip stark von anderen, rein kamerabasierten Systemen. Neben der Gewährleistung der Sicherheit zeichnet sich dieses System durch die Vielseitigkeit an zusätzlichen Funktionalitäten wie Soft Safety, Interaktionsmöglichkeiten, Werkerassistenz und 3D-Erfassung aus.
Mobile Roboter im Flugzeugbau
Autonom und ohne trennende Schutzräume sollen mobile Roboter Hand in Hand mit dem Menschen an der Herstellung von Flugzeug-Komponenten arbeiten. Mit diesem Ziel hat sich das Konsortium 'Valeri' aus europäischen Forschungs- und Industriepartnern gegründet, darunter das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF).
Taktile Sensoren zur Kollisionsdetektion
Oft ist eine direkte physische Interaktion zwischen Mensch und Roboter im gemeinsamen Arbeitsraum notwendig. Eine Berührung beziehungsweise Kollision ist somit nicht vermeidbar oder sogar gewollt. Es darf aber unter keinen Umständen zu Verletzungen des Menschen führen. Hier kommen neuartige taktile Sensoren zum Einsatz, die wie eine künstliche Haut beliebig geformte Roboter komplett umhüllen. Auf diese Weise lassen sich Berührungen sicher detektieren und die Bewegungen des Roboters im Kollisionsfall sicher stoppen. Zusätzliche Polsterelemente dämpfen Kollisionen und gewährleisten ein sicheres Abbremsen durch den zusätzlichen Nachlaufweg, bevor die harte Roboteroberfläche den beaufschlagten Körperteil berührt.
Leitfähiges Elastomer ist die Basis für ein neuartiges taktiles Sensorsystem, welches sich an beliebige Roboteroberflächen und -formen anpassen lässt.
© Fraunhofer IFFDas Herzstück des taktilen Sensorsystems des Fraunhofer IFF bildet ein patentierter Messaufnehmer. Die technologische Grundlage des Sensorsystems ist ein leitfähiges Elastomer, das unter Druckbelastung seine Leitfähigkeit ändert. Die einzelnen Sensorzellen können somit als variable, druckabhängige Widerstände angesehen werden. Sie weisen im unbelasteten Zustand einen definierten Wert auf. Abweichungen von diesem Wert sind ein Maß für die wirkende Kraft oder weisen auf eine Fehlfunktion des Sensors hin. Für jede einzelne Sensorzelle wird das Ruhestromprinzip zur Anwendung gebracht. Beschädigungen und Fehlerzustände im Bereich des Messaufnehmers sind auf diese Weise zuverlässig erkennbar. Die so erzielte Eigensicherheit des Sensorsystems bildet eine wichtige Grundlage für den Einsatz des Sensorsystems als Sicherheitssensor.
Eine weitere Besonderheit des Sensorsystems ist die Möglichkeit der Integration einer applikationsspezifischen Dämpfungsschicht in den Aufbau des Messaufnehmers. Dabei kann es sich zum Beispiel um weiche, energieabsorbierende Materialien handeln. Diese Funktion erlaubt das Abbremsen eines Roboters, ohne den Kollisionspartner mit hohen Kraftspitzen zu belasten. Entscheidende Faktoren bei der Auslegung der Dämpfungszonen an dem Roboter sind die Geschwindigkeit, die Geometrie und der Nachlaufweg des Roboters sowie die Reaktionszeit des Sicherheitskreises.
Das Sensorsystem kann darüber hinaus zur optimalen Anpassung an die Zielapplikation mit speziellen Hüllschichten (wasserdicht, robust etc.) versehen werden. Neben den stoßdämpfenden Eigenschaften können die Form und Größe der einzelnen Sensorzellen sowie deren Kraftmessbereich angepasst werden. Die Größe der einzelnen Sensorzellen ist bis auf rund 3 mm2 reduzierbar und liegt somit weit unter der Berührungsfläche eines Fingers. Unabhängig von der Größe der Einzelzellen ist das Sensorsystem in der Lage, Kräfte ab etwa 0,1 N/cm2 zu erfassen. Somit ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten, die weit über die Anwendung als sensible Haut für Roboter zur Kollisionserkennung hinausgehen wie etwa als haptische Interaktionsschnittstelle.
Sichere Kinematiken
Der rüsselähnliche Roboterarm 'Brommi': Seine komplexe Steuerung und 15 Freiheitsgrade ermöglichen flexible Bewegungen mit hoher Positioniergenauigkeit.
© Fraunhofer IFFNeben der Entwicklung sensorischer Lösungen zur Minimierung der Sicherheitsrisiken, die maßgeblich durch Klemm- und Scherstellen, gegenläufige Bewegungen, hohe Geschwindigkeiten und eine mechanisch steife Bauweise bestimmt sind, entwickeln die Wissenschaftler am Fraunhofer IFF sichere Kinematiken.
Eine davon ist 'Brommi' – ein Roboter, der den Bewegungseigenschaften eines Elefantenrüssels nachempfunden ist. Im Unterschied zu Knickarmrobotern weist der Brommi-Roboter wie sein biologisches Vorbild keine gefährlichen Klemm- oder Scherstellen auf. Anstatt gegenläufiger Bewegungen mit hohen Relativgeschwindigkeiten dominieren direkte und plausible Bewegungen. Durch die mechatronische Antriebslösung und stabile Ausführung unterscheidet sich der Brommi-Roboter von dem pneumatisch angetriebenen Handlings-Assistenten aus dem Hause Festo. Brommi ermöglicht dadurch die Aufnahme von Lasten mit bis zu 5 kg bei hoher Positioniergenauigkeit.
Der 'sichere' Alexa-Leichtbauroboter: Seine Gelenke werden über antagonistische Zugseilpaare bewegt.
© Fraunhofer IFFDie zweite sichere Kinematik ist der 'Alexa'-Leichtbauroboter mit fünf Freiheitsgraden für flexible Pick-and-Place-Aufgaben. Er wurde vollständig aus Robolink-Komponenten der Firma Igus aufgebaut und vom Fraunhofer IFF mit einer frei programmierbaren Robotersteuerung ausgestattet, die erstmalig für den Robolink-Baukasten entwickelt wurde. Sein geringes Gewicht ist das Resultat der Verwendung von Gelenken, die aus einem stabilen und sehr leichten Kunststoff gefertigt sind. Bewegt werden diese über antagonistische Zugseilpaare. Dadurch ist es möglich, die Motoren in einem separaten Antriebsmodul unterzubringen. Das extrem geringe Gewicht und eine sichere Geschwindigkeitsbegrenzung zählen zu den sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Alexa-Roboters für zukünftige Anwendungen mit Mensch-Roboter-Interaktion. Versuche mit dem Roboter haben eine Wiederholgenauigkeit von ±1 mm bei einem Handhabungsgewicht von 0,5 kg ergeben, was die Leistungsfähigkeit der Robotersteuerung und der Robolink-Komponenten unterstreicht.
Keine Verletzung trotz Kollision!
Bei der Mensch-Roboter-Interaktion besteht grundsätzlich das Risiko eines Kontakts zwischen Mensch und Roboter in Form einer Kollision beziehungsweise eines Stoßes. Prinzipiell werden hierbei zwei Fälle unterschieden: der klemmende Stoß, bei dem der Mensch durch den Roboter eingeklemmt wird, und der freie Stoß, bei dem der Mensch frei im Raum steht. Die höchste Verletzungsgefahr für den Menschen geht grundsätzlich von einem klemmenden Stoß aus, da am geklemmten Körperteil des Menschen die volle Bewegungsenergie des Roboters in Verformungsarbeit umgesetzt wird und der Nachlaufweg des Roboters zu einer Quetschung des geklemmten Körperteils führen kann.
Kollisionskräfte und -drücke bei klemmenden Stößen werden mit Hilfe spezieller bio-fideler Messgeräte erfasst. Bei diesen Geräten erfolgt die Übertragung der Kontaktkraft auf eine integrierte Kraftmesszelle über ein Federsystem. Das Federsystem setzt sich aus einer mechanischen Druckfeder und einer viskoelastischen Dämpfungsschicht zusammen, deren Eigenschaften die Skelett- und Gewebesteifigkeiten verschiedener Bereiche des menschlichen Körpers nachbilden. Auf diese Weise können Kollisionen zwischen einem Roboter und einem Menschen nachgebildet werden, ohne Menschen zu gefährden. Das Institut für Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hat ein derartiges Messgerät entwickelt. Industrielle Anwender können dieses zukünftig im Rahmen einer Risikoanalyse einsetzen, um nachzuweisen, dass die zulässigen Belastungsgrößen (Kraft- und Druckgrenzwerte) aus der Norm DIN ISO EN 10218 beziehungsweise der ISO/TS 15066 nicht überschritten werden.
Da in der Praxis klemmende Stöße oftmals ausgeschlossen werden können, gilt es, auch den freien Stoß zu bewerten. Das Fraunhofer IFF führt aktuell im Auftrag des Instituts für Arbeitsschutz wissenschaftliche Untersuchung zur Bewertung und Korrelation von freien und klemmenden Stoßfällen durch. Im Rahmen dieser Untersuchung gilt es zu analysieren, inwieweit sich die Mess-Ergebnisse eines biofidelen Kraftmessgeräts, die ausschließlich Stoßfälle mit klemmender Wirkung erfassen können, auf den freien Stoßfall übertragen lassen.
Hierzu wurde am Fraunhofer IFF ein Messsystem entwickelt, das Kollisionsmessungen erstmalig direkt am Menschen ermöglicht. Es besteht aus einem gekoppelten Pendel, an dessen Stoßseite ein hochauflösender Kraftsensor montiert ist. Durch Variation von Auslenkung und Gewicht des Pendels lässt sich der Stoßimpuls exakt und reproduzierbar einstellen.
In der Untersuchung wurde für einzelne Körperbereiche jeweils eine geschwindigkeitsabhängige Korrekturfunktion bestimmt. Jede Korrekturfunktion reduziert den Wert der maximalen Stoßkraft für den klemmenden Fall auf den Wert der maximalen Stoßkraft für den freien Fall. Somit lassen sich abhängig von der Stoßkraft für den klemmenden Fall und der Robotergeschwindigkeit auch die Stoßkräfte bestimmen, die bei einer Kollision mit einem frei stehenden Menschen auftreten würden. Es zeigt sich bereits, dass die Maximalkraft für den freien Stoß mit einer menschlichen Hand bei einer Verfahrgeschwindigkeit von 1 m/s um bis zu 85 % geringer ist, als bei einem klemmenden Stoß. Im Umkehrschluss könnte also der Roboter mit einer höheren Verfahrgeschwindigkeit betrieben werden, solange die Korrekturfunktion Stoßkräfte für den freien Fall liefert, die innerhalb der zulässigen Grenzwerte liegen. Die Untersuchungsergebnisse sollen zukünftig in die relevanten Normen einfließen.
Für weitere Untersuchungen zu dem Themenbereich der Kollisionsmessung steht den Wissenschaftlern am Fraunhofer IFF eine Ausstattung an Messgeräten zur Verfügung, die auch eine systematische Entwicklung und Verifikation sicherer Kinematiken und Sensoren sowie ganzer MRI-Arbeitsplätze erlaubt. Dementsprechend können Roboterhersteller und Anwender ihre Roboter oder auch ihre vollständige Applikation auf Grundlage bestehender und gültiger Normen hinsichtlich der wirkenden Kollisionskräfte untersuchen lassen.
Autoren:
Norbert Elkmann ist Geschäftsfeldleiter Robotersysteme am Fraunhofer IFF in Magdeburg.
Roland Behrens ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IFF.
Markus Fritzsche ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IFF.
Christian Vogel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IFF.
