Posic
Thomas Günnel,
Miniatur-Drehgeber immun gegenüber Störmagnetfeldern
Posic präsentiert seinen Miniatur-Drehgeber IT3401C, der als Bausatz geliefert wird. Hauptmerkmale sind die kleinen Abmessungen und seine Immunität gegenüber Störmagnetfeldern.
Miniatur-Drehgeber IT3401 C
© Posic
Der Tastkopf des Drehgebers misst nur 11 mm × 11 mm, die Höhe des Bauteils beträgt lediglich 0,9 mm. Die Encoder- Scheibe hat einen Außendurchmesser von 28,2 mm und ist auch nur 0,9 mm hoch. Die Ausgangssignale des IT3401C sind A- und B-Pulse in Quadratur und ein Index-Puls. Die Auflösung von 256 bis 4096 Pulse pro Umdrehung ist wählbar, die Maximalgeschwindigkeit beträgt 10.000 UPM.
Typische Anwendungen finden sich in der industriellen Automation, der Robotik und Medizintechnik und zwar als Istwert-Geber in den Bereichen Motion-Control und Mechatronik. Evaluationskits, bestehend aus zwei Encodern, einer Encoder-Scheibe sowie einem Interface-Board, sind ab sofort lieferbar.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
