Condition Monitoring
Günter Herkommer,
Maschinenüberwachung per energieautarker Funksensorik
Für die Zustandsüberwachung von Lagern und Getrieben hat das Freiburger Unternehmen Micropelt den „Power Ring“ entwickelt. Dieser direkt auf der Welle montierte Thermogenerator erzeugt Energie aus Reibungswärme und versorgt damit die energieautarke Funksensorik, welche regelmäßig den Zustand von Verschleißteilen erfasst und die Ergebnisse an ein Überwachungssystem sendet.
TE-Power-Ring-Simulator für Tests unter Einsatzbedingungen
Das „TE-Power RING“ - kurz TEG - genannte Überwachungssystem bezieht die Wärme direkt vom Lager-Innenring. Das Gehäuse der Einheit ist als Lüfterrad ausgebildet. Es führt die Wärme an die Umgebungsluft ab und kühlt ganz nebenbei auch noch das Lager. Ein von Micropelt als Konzeptstudie und zur Kundenevaluation entwickelter Simulator hat bereits gezeigt, dass selbst ein völlig unbelastetes Lager genug Reibungswärme erzeugt, um die Erfassung und Funkübertragung von Temperatur-, Druck- oder Schwingungssignalen in Sekundenabständen zu ermöglichen.
Die Eckdaten des Systems: Bei 500 U/min und einer Lagertemperatur von 50 °C erzeugt jeder der bis zu vier TEGs eine elektrische Leistung von mehr als einem Milliwatt. Dem 2,4-GHz-Funksensor-Simulationssystem reicht allerdings schon bei einer geringen Wärmeleistung des Lagers von 20 Watt ein einziger TEG, um sekündlich Messdaten zu erfassen und zu senden.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
