Carlo Gavazzi
Lichtschranken mit IO-Link
Carlo Gavazzi bringt die Lichtschranken-Serie PD30...IO mit IO-Link-Kommunikation auf den Markt.
© Carlo Gavazzi
Zur Serie gehören – teilweise mit sichtbarem Rot-oder mit Infrarotlicht – energetische Reflexions-Lichttaster, Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung sowie Reflexions-Lichtschranken mit und ohne Polfilter. Die Lichtschranken von Carlo Gavazzi sind sowohl mit IO-Link-Kommunikation für die Online-Überwachung und Parametrierung der Lichtschranke als auch für herkömmliche Automatisierungssysteme mit Standard-Schaltausgängen einsetzbar. Anwender können die Grenzwerte für Verschmutzungs- und Temperatur-Alarm selbst definieren. Da die Sensoren über zwei physikalische Schaltausgänge verfügen, kann der Anwender über die IO-Link-Schnittstelle zunächst die Alarmgrenzwerte festlegen, dann meldet der zweite Schaltausgang im normalen Betrieb den Alarm. Alternativ können diese Informationen über die IO-Link-Schnittstelle übertragen werden. Vordefiniert und über IO-Link wählbar sind die Anwendungsfunktionen Geschwindigkeit und Länge, Mustererkennung, Teilerfunktion und Objekt- und Lückenüberwachung.
Carlo Gavazzi
Infrarotheizungen präzise steuern
Um Fertigungsbetriebe, die industrielle Heizungsanwendungen nutzen, bei der Ausrichtung auf Industrie 4.0 zu unterstützen, sind Systeme hilfreich, die diese speziellen Heizungslasten präzise uschalten können und auch das komplette Monitoring des...
Bürkert
Ein Stück Hardware ist zu wenig!
Bürkert will jetzt verstärkt die Prozessindustrie mit intelligenten Systemen zur gezielten Anlagenüberwachung angehen. Im Mittelpunkt stehen hierbei Lösungen, die Zustands- und Diagnosedaten aus IO-Link Feldgeräten übertragen und verarbeiten.
Das E-Paper zum Sonderheft
SENSOR & VISION 2021
Von 5G bis KI: Das neue E-Paper präsentiert Ihnen smarte Lösungen, die die Hersteller im Bereich Sensorik und Bildverarbeitung anzubieten haben. Machen Sie sich im aktuellen Sonderheft ein Bild davon und erfahren alle Trends aus erster Hand.
Carlo Gavazzi
Integrierte Überwachung
Ausfälle in industriellen Heizprozessen lassen sich reduzieren, werden Fehler und Funktionsstörungen frühzeitig erkannt. Grundlage für die vorausschauende Wartung ist allerdings die ständige Erfassung und Analyse der Daten der verschiedenen...
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Contrinex
Effiziente Doppelblecherkennung
Die smarten induktiven ‚Full Inox‘-Sensoren von Contrinex prüfen Bleche aus Stahl, Aluminium und Edelstahl (weitere Legierungen auf Anfrage), bevor sie einer Umformpresse zugeführt werden.
