Wenglor
Lichtlaufzeitsensor für Messungen ab 50 mm
Wenglor stellt einen Lichtlaufzeitsensor vor, der optoelektronische Messungen in einem Arbeitsbereich von 50 bis 3050 mm ohne Blindbereich realisiert.
Der Sensor mit analogem Ausgang (0 bis 10 V, 4 bis 20 mA) und zwei Schnittstellenvarianten (RS-232/IOLink) verfügt über die WinTec-Technologie, die ihn gegen Störeinflüsse wie Reflexionen aus dem Hintergrund oder Beeinflussung durch benachbarte oder gegenüberliegende Sensoren gleicher Bauart schützt. Dadurch bewältigt der Sensor optische Erkennungsaufgaben, die bislang nicht sicher lösbar waren, wie die zuverlässige Erkennung von glänzenden und schwarzen Objekten in extremer Schräglage und mit reflektierenden Objekten im Hintergrund.
Der Laserklasse- 1-Sensor verfügt über zwei voneinander unabhängige Schaltausgänge, wodurch zwei Schaltpunkte mit unterschiedlichsten Teachmodi eingelernt werden können. Der Laser- Lichtfleck und eine Schaltfrequenz von 250 Hz ermöglichen Messungen bei hohen Geschwindigkeiten und Temperaturen von –40 °C bis +50 °C. Die Abstandswerte lassen sich vom Anwender über ein OLED-Display erfassen. Ein Passwortschutz verhindert das unbeabsichtigte Verstellen des Sensors. Mit den Maßen 50 mm × 50 mm × 20 mm ist der weltweit kleinste Lichtlaufzeitsensor auch für enge Einbauräume geeignet.
