Leuze
Sicher auch bei Staub und Rauch
Das Radarsystem 'LBK' von Leuze gibt es nun auch mit CIP-Safety-Schnittstelle. Personen im Gefahrenbereich werden durch das 3D-Radarsystem selbst bei rauen Bedingungen zuverlässig detektiert – statische Objekte führen nicht zur Abschaltung.
© Leuze
Das sichere 3D-Radarsystem von Leuze erkennt die Körper von Personen selbst unter rauen Umgebungsbedingungen und überwacht den Schutzbereich auf Zugang und Anwesenheit. Die Radar-Technologie detektiert sowohl sich bewegende als auch stillstehende Personen, statische Objekte wie Paletten oder Behälter führen hingegen nicht zu einer Abschaltung des Sicherheitssignals. Darüber hinaus lassen sich dank dem 3D-Radar-Prinzip auch Bereiche an Stufen, Sockeln und hinter nicht-metallischen Abschattungen überwachen. Teil des Sicherheits-Radarsystems ist ein separater Controller, der nun auch mit integrierter CIP-Safety-Schnittstelle erhältlich ist. CIP Safety erlaubt eine sichere, standardisierte Integration in Ethernet/IP-basierte Sicherheitsnetzwerke. Für die Integration in sichere Feldbussysteme stehen Anwendern alternativ auch Controller mit Profisafe- oder FSoE-Schnittstelle zur Verfügung.
Das System eignet sich für die Überwachung nicht einsehbarer Arbeitsbereiche vor und in Maschinen, für den Wiederanlaufschutz sowie zur Zugangssicherung an Materialübergabestationen. Zudem bietet sich die Lösung für die Fahrwegabsicherung von Transferwagen, FTS oder Kränen an. Über einstellbare Keulen mit Warn- und Schutzfeld überwacht das Radarsystem den Fahrweg. Umgebung oder Fremdlicht lösen keine Fehlschaltungen aus, weil lediglich Personen detektiert werden. Jeder Controller ist mit bis zu sechs Sensoren verbunden, so dass sich auch größere Bereiche abdecken lassen. Mit vier Kanalkonfigurationen pro Controller können Anlagenbetreiber bis zu 24 Sensoren in einer Anwendung einsetzen. Um den Schutzbereich an die Anwendung anzupassen, müssen lediglich Anzahl und Position der Sensoren bestimmt sowie Länge, Öffnungswinkel und Breite des Bereichs konfiguriert werden.
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
ifm electronic
Dr. Volker Frey wird CTO
Zum 1. Mai 2026 gab es in der Führungsspitze der ifm-Unternehmensgruppe personelle Veränderungen. Dr. Volker Frey folgt als CTO auf Benno Kathan, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.
