Jola Spezialschalter K. Mattil
Sabrina Matza,
Kompaktes Leckage-Erkennungssystem
Flexible Zwillingselektroden aus Edelstahlseilen bilden die Grundlage des Leckage-Erkennungssystems der Firma Jola. Ein Polyestergarn isoliert die Drähte und hält sie auf gleichmäßigen Abstand. Erst bei Kontakt mit leitfähigen Flüssigkeiten entsteht eine leitfähige Verbindung zwischen den Leitungen.
© Jola Spezialschalter K. Mattil
Die zugehörige Auswerte-Elektronik erkennt den höheren Leitwert, unabhängig davon, ob die Sensorleitung in einer metallischen Auffangwanne oder auf einem elektrisch isolierenden Boden liegt. Damit eignet sich die Sensorleitung für jede normalerweise trockene Umgebung. Durch den kompakten Aufbau erleichtert sie gerade bei engen Platzverhältnissen die Installation: Einerseits ist sie so fest, dass sie sich bei der Montage weder verknotet noch verdrillt, andererseits aber flexibel genug, um sich bei verwinkelter Verlegung anzuschmiegen.
Gerade so breit wie ein Schnürsenkel, hat die Leitung auch in schmalen Nuten Platz. Die Länge der Überwachungsstrecke ist mit Hilfe von steckbaren Verlängerungen und einer Abschlusseinheit individuell konfigurierbar. Als Auswerte-Elektronik dient ein Elektrodenrelais aus dem Programm des Anbieters. Alternativ gibt es kompakte Einheiten für die Montage vor Ort. Speisung und Signalauswertung erfolgen dann durch eine SPS, Feldbus-Koppler oder ähnliche Komponenten.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
