ASM Automation Sensorik Messtechnik
Sabrina Matza,
Kompakter Positionssensor mit Edelstahlband
Insbesondere für Anwendungen, bei denen aus Platzgründen Umlenkrollen notwendig sind, hat die Firma ASM die Produktfamilie Positape um den kompakten Positionssensor WB12 mit Edelstahlband erweitert. Das Messband wird auf eine hochgenaue Messtrommel aufgewickelt, dessen integrierte Abstreifbürsten das Stahlband automatisch reinigen.
© ASM Automation Sensorik und Messtechnik
Als Messwert-Ausgänge stehen 0,5 bis 10 V, 0,5 bis 4,5 V und 4 bis 20 mA zur Verfügung sowie SSI, CANopen und CAN SAE J1939 als digitale Schnittstellen. Die Linearität beträgt ±0,05 % über den gesamten Messbereich von bis zu 3000 mm. Als Sensorelement fungiert ein magnetischer Encoder, der elektrische Anschluss erfolgt über einen M12- Stecker.
Der Weggeber ist widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen (Schutzart IP67; IP69K optional) sowie gegen Schock und Vibration. Dies erschließt dem für SIL2-Anwendungen zugelassenen Sensor ein breites Einsatzspektrum.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
