Synotech Sensor und Messtechnik
Sabrina Matza,
Körperschallsensoren auf Basis piezoelektrischer Dehnungssensoren
Zur Überwachung von langsam rotierenden Maschinen sind piezoelektrische Schwingungssensoren problematisch. Der Grund sind die niederfrequenten Vibrationen und deren geringe Schwinggeschwindigkeit.
Körperschallsensor
© Synotech Sensor und Meßtechnik
Als Alternative bieten sich Körperschallsensoren von PCB Piezotronics (Vertrieb: Synotech) auf Basis piezoelektrischer Dehnungssensoren an. Diese erfassen Schallwellen und Biegeschwingungen in Maschinen und Anlagen über einen Frequenzbereich von 0,5 Hz bis deutlich über 10 kHz hinaus.
Je nach Bauform und Umgebungsbedingungen werden die Sensoren auf die Oberfläche der zu überwachenden Maschine geklebt oder geschraubt.Da auch diese Sensoren einen integrierten ICPVerstärker haben, lassen sie sich wie übliche Beschleunigungsaufnehmer an eine Vielzahl von Überwachungssysteme anschließen und auswerten.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
