Elektronikmodule
Induktive Sensoren speisen und auswerten
Die programmierbaren Elektronikmodule der Serie SM13 von a.b.Jödden enthalten einen stabilisierten Trägerfrequenz-Oszillator, einen phasenabhängigen Demodulator sowie die Signalaufbereitung. Der analoge Messwert des induktiven Wegaufnehmers wird mit einem integriertem 16-Bit-A/D-Wandler digitalisiert und in einem Mikrocontroller verarbeitet.
Die Kennlinie des angeschlossenen Wegaufnehmers lässt sich auf der Messmaschine erfassen und im integrierten EEPROM speichern. Mit diesen Korrekturdaten werden Genauigkeiten der Ausgangssignale ≤0,1 % vom Messbereich erreicht. Die digitale Infor-mation wird mit einem 16-bit-D/A-Wandler in normierte Ausgangssignale 0(4) bis 20 mA oder 0 bis 5(10) V umgeformt. Eine LED signalisiert die Mittelstellung des Stößels. Programmiert wird das an die Versorgungsspannung angeschlossene Elektronikmodul durch Verbinden der Anschlüsse ANF beziehungsweise END mit +UB für mindestens 2 s oder durch kurzes Drücken der Taster ANF respektive END am Gehäuse des Elektronikmoduls.
