a.b.jödden
Induktive Wegaufnehmer mit M30 Außengewinde
a.b.jödden bringt die induktiven Wegaufnehmer 'SM30' auf den Markt, die die Speise- und Auswerteelektronik integrieren.
© a.b.jödden
Das Spulensystem und die Elektronikplatinen sind in einem Einschraubgewindegehäuse eingebaut und komplett mit einer Kunststoffmasse vergossen. Das durchgängige Außengewinde M30 x 1,5mm ermöglicht eine sehr einfache Montage der Wegaufnehmer von a.b.jödden. Durch die vergossene Ausführung wird Schutzart IP68 erreicht, die Einsätze bei Schockbelastungen bis 250 g SRS (20 bis 2000 Hz) und Vibrationsbelastungen bis 20 g rms (50 g Spitze) ermöglicht. Standardmesswege von 5, 10 oder 15 mm werden mit 0,1 % Messgenauigkeit in normierte Ausgangssignale 0(4) bis 20 mA oder 0 bis 10 V(DC) gewandelt. Als Betriebsspannung sind 9 bis 32 V(DC) bereitzustellen. Der frei bewegliche Stößel des Standardwegaufnehmers kann vom Anwender so montiert werden, dass der Weg berührungslos und damit verschleißfrei gemessen wird. Der elektrische Anschluss erfolgt wahlweise über Stecker oder wasserdicht angegossenes Kabel.
Kistler
Solide Umsatzentwicklung im Jahr 2025
Die Kistler-Gruppe erzielte 2025 einen Umsatz von 424 Millionen Schweizer Franken. Mit einem Rückgang von währungsbereinigt 1 Prozent beziehungsweise 5 Prozent in Schweizer Franken, konnte das Unternehmen den Umsatz gegenüber dem Vorjahr stabil...
