Lasersysteme
Quelle: ipf electronic | Inka Krischke,
In IP67 ausgeführt
ipf electronic stellt den Laser-Distanzsensor PT730520 sowie den Lasertaster der Serie PT44 vor. Der Laser-Distanzsensor eignet sich mit einer Reichweite von maximal 20 m bei einer Wiederholgenauigkeit von 2 mm (1  mm bei bis zu 10 m) für präzise Positionieraufgaben über große Distanzen.
© ipf electronic
Da das Gerät mit Lichtlaufzeittechnologie arbeitet, ist kein Reflektor nötig. Ein OLED Bicolor-Display ist integriert und ermöglicht eine Hinter- und Vordergrundausblendung. Der Sensor ist im Zinkdruckguss-Gehäuse in Schutzart IP67 untergebracht, bietet eine Stoßfestigkeit bis 30 G und arbeitet bei Temperaturen zwischen -15 bis +50 °C. Neben einem frei skalierbaren Analogausgang (Strom oder Spannung) besitzt der Distanzsensor zwei separate, konfigurierbare Schaltausgänge (Push-Pull) sowie eine RS485-Schnittstelle für die bidirektionale Datenübertragung. Über einen Multifunktionseingang lässt sich das Gerät teachen. Der Lastertaster im IP67-Aluminiumgehäuses bietet eine Messwiederholgenauigkeit von bis zu 10 μm und eine Linearitätsabweichung von ±0,1 % des Messbereichsendwertes und eignet sich somit beispielsweise für Anwendungen, in denen es um die Anwesenheitskontrolle kleinster Objekte geht oder die Überlappung sehr dünner Materialien erkannt werden soll. Das vierstellige Display der Taster visualisiert die gemessenen Abstandswerte und dient zur Menüführung während der Konfiguration. Optionen wie Zeit-, Fenster- oder Maximal-/Minimalfunktion sind über drei Funktionstasten einstellbar. Zusätzlich zu einem umschaltbaren Digital- und Analogausgang (0 bis 5 V(DC)) bieten die Geräte einen externen Eingang zum Triggern, zur Regelung der Laserleistung oder zur Nullpunkteinstellung.
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
