Einstabmessketten
Quelle: Jumo | Inka Krischke,
In Heavy-Duty-­Ausführung
'Tecline'-Elektroden von Jumo sind Sensoren für professionelle Anwendungen in der Prozess- und Industriemesstechnik, die als kombinierte Einstabmessketten ausgeführt sind. Neu sind eine pH- und eine Redox-Einstabmesskette in Heavy-Duty-Ausführung.
© Jumo
Die TecLine HD pH und die TecLine HD Rd arbeiten selbst in schwierigen Prozessen mit erhöhter Schmutz- und Giftfracht oder in ölhaltigen Medien bei Temperaturen bis zu +135 °C und 13 bar Druck. Ein spezielles großflächiges PTFE-Ringdiaphragma sorgt für eine schnelle Ansprechzeit bei gleichzeitiger weitgehender Unempfindlichkeit gegen größere Schmutzfrachten oder öl- und fetthaltige Prozess- und Abwässer. Eine standardmäßig vorgesehene Doppelkammer­architektur verhindert über den verlängerten Diffusionsweg den Elektrodenausfall bei eindringenden Elektrodengiften. Für langzeitstabile Messungen sorgt eine große Salzvorlage im Bezugssystem. Die pH-Ausführung gibt es auch mit integriertem Temperaturfühler Pt1000. Als pH-sensitives Membranglas kommt das HT-Glas des Anbieters zum Einsatz. Die Redox-Version ist mit Platin- oder Goldkuppe lieferbar.
Jumo
Jumo
Temperaturen in Motoren zuverlässig messen
Die DIN EN 61800-5-1 spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturmessung in Motoren, insbesondere bei elektrischen Leistungsantriebssystemen mit einstellbarer Drehzahl. Was müssen die hier eingesetzten Sensoren leisten können?
Althen
Baumer
Alternative zur Schwinggabel
