ipf electronic
Gabellichtschranke mit Verschmutzungskompensation
Mit den neuen, verstellbaren Gabellichtschranken von ipf electronic lassen sich Gabelweiten von 5 bis 85 mm beziehungsweise von 5 bis 145 mm abdecken. Die Gabeltiefen betragen hierbei 61 respektive 91 mm.
Auch Varianten mit Infrarotund Rotlicht sind verfügbar. Durch die Möglichkeit, die Gabelweite optimal an die jeweilige Applikation anzupassen, wird beispielsweise ein schmaler Schlitz in einer dünnen Scheibe ebenso sicher erkannt wie ein großes Bauteil auf einem Fließband. Aufgrund der modularen Bauweise der Lichtschranken lässt sich die maximale Gabelweite auch zu einem späteren Zeitpunkt ändern.
Weitere Besonderheit der Neuentwicklung ist die integrierte Leistungsregelung mit Verschmutzungskompensation. Nach dem Einschalten wird die Gabellichtschranke automatisch auf die eingestellte Gabelweite eingeregelt.
