TWK-Elektronik
Sabrina Matza,
Für hohe Drehzahlen
Für den Einsatz an hydraulischen und pneumatischen Antrieben und Stellgliedern mit hohen Kommutierungsfrequenzen hat TWK den Sinus-Cosinus-Drehgeber FBV entwickelt.Wesentliche Bestandteile sind ein ASIC mit integrierten Hall-Elementen und ein externer Permanentmagnet.
Die Elektronik befindet sich in einem vergossenem Gehäuse mit 50 mm Durchmesser. Bei jeder Umdrehung erzeugt der in einer Nabe mit Flansch eingelassene Magnet ein Sinus-Cosinus-Signal in den Hall- Elementen, das als Spannungssignal 1 Vss zur Verfügung steht. Die Auflösung liegt dreh- zahlabhängig bei 1000 min -1 unter 1°; bei 20 000 min -1 bei 5°. Da sich der Magnet in der offenen Bohrung berührungslos dreht, entsteht kein Verschleiß. Zudem sind axiale und radiale Bewegungen abhängig von der geforderten Linearität des Ausgangssignals zulässig. Die Befestigungs- flansche der Magnetnabe und das Gehäuse können individuell in Alu- minium (ALMgSi1) oder Edelstahl ausgeführt werden. Aufgrund der realisierten Schutzart IP69K funktionieren die Sensoren auch unter Wasser.
Balluff
Sensoren mit Doppelfunktion
Wie setzen sich Sensorik-Anbieter mit dem Thema Industrie 4.0 auseinander? Michael Unger, Geschäftsführer von Balluff, erläutert die Ansätze seines Unternehmens.
HMI / Visualisierung
Leitwarte macht mobil
Die Brauerei Veltins geht bei der Modernisierung der Automatisierungstechnik im Gär- und Lagerkeller einen ebenso unkonventionellen wie effektiven Weg: Anstatt mehrere Tausend I/Os und Schalter der Handbedienebene auszutauschen, setzen die...
