Posic
Yvonne Junginger,
FR4-Maßstab für Induktiv-Encoder
Posic bringt zwei neue Maßstäbe für die Linear-Encoder ID1102L und ID4501L auf den Markt.
© Posic SA
Der Maßstab TPLS04 hat eine Länge von 26 mm, während der TPLS05 205 mm lang ist. Die Breite der Skala von 4,5 mm und die Dicke von 0,77 mm passen zu den sehr kleinen Abmessungen der Encoder, wodurch sie sich für Anwendungen mit engen Einbauverhältnissen eignen. Der Maßstab ist eine FR4-Leiterplatte mit Kupferstreifen mit einer Genauigkeit von ±10 µm und einer Auflösung von bis zu 0,02 µm.
Er zieht keinen ferromagnetischen Staub/Partikel an, ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Fett, Öl, Flüssigkeiten, muss vor Betrieb nicht gereinigt werden und funktioniert auch in starke Magnetfeldern. Die Skala hat laut Posic eine rückseitige Klebeschicht mit Trennfolie für eine schnelle und einfache Montage. Typische Anwendungsbereiche sind Linear-Direktantriebe, Z-Bewegung in Bestückungsmaschinen, Robotik, Life-Science-Geräte, Mikrofluidik, Mikroskoptische, Piezomotoren und Tauchspulen.
SPS 2022
Das Rahmenprogramm steht
Am 8. November startet die SPS in Nürnberg. Rund 1.000 Aussteller haben sich angekündigt. Ein Höhepunkt der Messe wird der Thementalk mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder am zweiten Messetag sein.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
