Fraunhofer ESK
Davina Spohn,
Energieverbrauch minimieren
Die vom Fraunhofer ESK entwickelten Übertragungs-Protokolle für Wireless-Sensornetzwerke optimieren den Energiebedarf. Sie erschließen so auch sehr spezielle Wireless-Anwendungsfelder wie Funkschließsysteme.
© Fraunhofer ESK
Im modularen Protokollstack für drahtlose Sensornetze sind die Protokollschichten klar getrennt. Dadurch können Entwickler die ESK-Protokolle gezielt hinsichtlich der Anwendungs-Szenarien optimieren: auf Energieverbrauch, Zuverlässigkeit oder Latenzzeiten. Gleichzeitig sorgen Verfahren zum Medienzugriff wie Wake-on-Radio für die schnelle und energieeffiziente Übertragung asynchroner Daten. Gerade Sensornetze für die Gebäude-Überwachung bauen auf asynchroner Datenübertragung auf, bei der ein Sensor nur dann Informationen sendet, wenn sich der Messwert ändert oder der Empfänger den Sensor dazu auffordert. Weitere Bestandteile des ESK-Sensornetz-Baukastens sind Tools zur Optimierung drahtloser Sensornetze.
Delphin Technology
Permanentes Monitoring optimiert
Die aktuelle Profi­Signal Version 3.1 von Delphin Technology stellt Anwen­dern neue Funktionen zur Verfügung: Der „DataService“ bietet als zentrale Datenbank für transiente und langsame Messwerte die Möglichkeit der Online-Berechnung und...
Soundtec
Schall-Analyse im Fokus
Das LivePad von Soundtec besteht aus Tablet-PC, USB-Frontend und der Analysesoftware „siVision“. Der neu verfügbare, direkte Wechsel zwischen der Echtzeit-Analyse und dem Abhören von Aufzeichnungen, verbunden mit der Vergleichsmöglichkeit mehrerer...
microsonic
Messen von 20 mm bis 1,3 m
Die pico+-Ultraschallsensoren – die kleinsten Rundsensoren im Programm von microsonic – sind nun in vier Reichweiten mit einem Messbereich von 20 mm bis 1,3 m und mit drei verschiedenen Ausgangsstufen erhältlich.
Polytec
Koaxiallicht mit großem Lichtdurchlass
Von Polytec gibt es eine neue Koaxialbeleuchtung für besonders große Flächen. Wesentliches Merkmal des Koaxiallichts ist der große Lichtdurchlass von 145 mm ×145 mm bei Außenabmessungen von nur 190 mm ×153 mm ×150 mm.
