microsonic
Messen von 20 mm bis 1,3 m
Die pico+-Ultraschallsensoren – die kleinsten Rundsensoren im Programm von microsonic – sind nun in vier Reichweiten mit einem Messbereich von 20 mm bis 1,3 m und mit drei verschiedenen Ausgangsstufen erhältlich.
Durch die schlanke Schallkeule und eine Auflösung bis 0,069 mm lassen sich selbst kleinere Gegenstände mit hoher Genauigkeit abtasten und geringe Höhenunterschieden sicher erkennen. Die kompakte Baureihe mit M18-Gewindehülse und nur 41 mm Gehäuselänge gibt es in zwei Gehäusevarianten – mit axialer Abstrahlrichtung oder mit 90°-Winkelkopf. Die Sensoren lassen sich per Teach-in einstellen und bei Bedarf untereinander synchronisieren. Vollständige Unterstützung erfährt die IO-Link-Schnittstelle: Über den Schaltausgang können die Sensoren mit einer IO-Link-fähigen Steuerung oder einem IO-Link-Master kommunizieren. Die Sensoren werden standardmäßig in robuster Metallausführung inklusive Metallstecker geliefert.
