Nanotec Electronic
Encoder für Motoren ab Größe NEMA 8
Die Firma Nanotec erweitert ihre Produktpalette um den kompakten magnetischen Encoder NME3. Durch seinen modularen Aufbau lässt er sich mit einer Vielzahl bürstenloser DC- und Schrittmotoren ab Baugröße NEMA 8 kombinieren.
© Nanotec Electronic
Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 30.000 U/min eignet sich der kompakte Singleturn-Absolut-Encoder von Nanotec insesondere für Anwendungen, die eine exakte Drehzahlregelung erfordern. Da seine magnetische Abtastung unempfindlich gegen Staub, Erschütterungen, Vibrationen und hohe Temperaturen ist, liefert er auch bei rauen Umgebungsbedingungen zuverlässige Messwerte. Es gibt den Encoder in zwei Ausführungen: für inkrementelle Signale mit einer Auflösung bis maximal 4.096 CPR oder mit SSI-Schnittstelle und 16-Bit-Auflösung. Die inkrementelle Variante erzeugt zusätzlich Hall-Signale für BLDC-Motoren. Zwei verschiedene Größen decken einen breiten Motorenbereich und die Wellendurchmesser 4 mm, 5 mm und 6,35 mm ab.
Nanotec
Geschäftsführung aufgestockt
Die Firma Nanotec erweitert ihre Geschäftsführung: CEO Stephan Huber und Chief Technical Officer Dr. Christian Hainzlmaier werden künftig gemeinsam mit Elke Zec, Chief Financial Officer, und Durmus Özcan, Chief Sales Officer, das...
Im Fokus: Antriebstechnik
Das E-Paper der Ausgabe 11/23
Die Branche ist in Bewegung: Zur SPS zeigen Konzerne, KMUs und Start-ups, welche Lösungen sie für die wirklich digitale Transformation der Fertigungstechnik bieten. Was das bedeutet und warum der Mix aus Konzernen, KMUs und Start-ups so wichtig ist,...
Nanotec
High-Torque-Getriebe in drei Größen
Mit den Serien 'GP42', 'GP56' und 'GP80' bietet Nanotec High-Torque-Planetengetriebe in drei Baugrößen an. Die kompakten Module lassen sich dem Hersteller zufolge leicht an individuelle Anforderungen anpassen und haben eine hohe Lebensdauer.
