Nanotec
High-Torque-Getriebe in drei Größen
Mit den Serien 'GP42', 'GP56' und 'GP80' bietet Nanotec High-Torque-Planetengetriebe in drei Baugrößen an. Die kompakten Module lassen sich dem Hersteller zufolge leicht an individuelle Anforderungen anpassen und haben eine hohe Lebensdauer.
© Nanotec Electronic
Verfügbar sind die Getriebe von Nanotec in ein- und zweistufigen Ausführungen. Alle Zahnräder sind geradverzahnt und aus gehärtetem Stahl gefertigt. Dadurch erreichen sie je nach Baugröße ein Nennmoment von 1,8 bis 47,85 Nm. Bei allen drei Varianten (42/56/80 mm-Flansch) ist das Sonnenrad platz- und kostensparend auf der Motorwelle montiert. Auf Anfrage ist beim ‚GP80‘ ein Spannsystem für die Verbindung des Sonnenrads lieferbar. Es gibt die Getriebe in Kombination mit BLDC- und Schrittmotoren. Zudem stehen eckige und runde Flansche sowie verschiedenen Untersetzungen bereit. Individuelle Modifikationen sind möglich.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
