SSV
Nutzungsabhängige Instandhaltung mit KI-Sensoren
Mit dem Retrofit-KI-Sensor ‚MLS/210I‘ von SSV lassen sich beliebige Maschinen und Anlagen mit der Terminplanung des Servicedienstleisters verknüpfen, um nutzungsabhängige Wartungsarbeiten zu koordinieren.
Mit KI und maschinellem Lernen (ML) lässt sich die Terminplanung und Koordination der Instandhaltung für Maschinen und Anlagen weitestgehend automatisieren. Die dafür erforderlichen tatsächlichen Nutzungsdetails erzeugt der Retrofit-KI-Sensor MLS/210I von SSV direkt aus den jeweiligen Vibrationsdaten. Dabei werden auch eventuell vorhandene Anomalien, in den Messdaten erkannt. Die Weitergabe der Nutzungsdetails erfolgt über den LTE-M-Dienst des Mobilfunknetzes. © SSV
Mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) lässt sich die Terminplanung und Koordination der Instandhaltung für Maschinen und Anlagen weitestgehend automatisieren. Dabei helfen möglichst genaue Informationen zu den tatsächlichen Nutzungsdetails, wie Betriebsstunden und Starts einzelner Maschinenaggregate – beispielsweise individuelle Laufzeiten der Antriebselemente A, B und C, der Pumpen X und Y, Zählvorgänge für Ventilbetätigungen et cetera. Für solche Digitalisierungslösungen ist der KI-Sensor MLS/210I konzipiert. Er wird nachträglich nicht invasiv am Gehäuse einer beliebigen Maschine befestigt und über eine externe Batterie oder ein Netzteil mit Spannung versorgt. Der Sensor wird über USB mit Node-RED konfiguriert, Zähler- und Zustandswerte werden mit dem LTE-M-Dienst des lokal vorhandenen Mobilfunknetzes übertragen.
Der Sensor nutzt ein hochempfindliches inertiales Sensorelement, um innerhalb eines Zeitfensters die Vibrationen einer Maschine durch Messung von Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit in jeweils drei Achsen zu erfassen. Dieses zyklische Datenbild durchläuft anschließend eine Datenvorverarbeitung, wird dann mittels KI zustandsbezogen klassifiziert und abschließend den individuellen Zählerwerten zugeordnet. Dabei kommt ein adaptives ML-Modell zum Einsatz, dass bei der Installation an das Vibrationsdatenbild des jeweiligen Standorts angepasst wird. Mit dem MLS/210I-Messverfahren plus zusätzlichen KI-Funktionen lassen sich darüber hinaus auch Anomalien, zum Beispiel eine Unwucht, in den Vibrationsdaten automatisch erkennen. Die aktuellen Zählerstände und weitere Meldungen übermittelt der Sensor in einstellbaren Zeitintervallen oder ereignisgesteuert über LTE-M-Mobilfunk an die gewünschte Zieladresse.
Um direkt vor Ort an einer Maschine beziehungsweise in einer Anlage die erforderlichen Trainingsdaten zur Anpassung des ML-Modells zu erfassen, aufzubereiten und zu evaluieren, bietet SSV als Zubehör einen dezentralen Testbed-Service an. Dieser dient bei der Installation eines MLS/210I in der Zielumgebung als Werkzeug, um die gewünschte Zählerkonstellation beziehungsweise Anomalieerkennung festzulegen und das ML-Modell an das individuelle Vibrationsdatenbild anzupassen. Zur fachlichen Unterstützung steht dafür auf Wunsch ein SSV-Experte per Remote-Service zur Verfügung. Durch dieses datenzentrierte Adaptionskonzept erzielt der MLS/210I in der Praxis dem Anbieter zufolge deutlich präzisere Ergebnisse als die aktuelle Generation der am Markt verfügbaren Predictive-Maintenance-Sensoren.
AMA Verband
Auftragseingänge leicht rückläufig
Die Sensorik- und Messtechnikbranche verzeichnete im dritten Quartal 2024 keine Veränderung beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal. Im Vergleich zum dritten Quartal 2023 sank der Umsatz jedoch um 10 %. Die Auftragseingänge lagen um 2 % unter dem...
Meistgelesen
Die Top-Artikel im Juni 2024
Die meistgelesenen Beiträge im Juni verdeutlichen die Schlagkraft der Automatisierungsbranche. Lesen Sie mehr über die Technologien und Strategien, die sich beispielsweise in den Bereichen Vernetzung, Robotik, Sicherheit und Prozessindustrie...
Avnet
Neue Präsidentin bei Farnell
Avnet hat Rebeca Obregon zur neuen Präsidentin von Farnell, einem Avnet-Unternehmen, ab 1. Juli 2024 ernannt. Farnell ist ein High-Service-Distributor für elektronische Bauelemente.
AMA Verband
Innovationspreis 2024 verliehen
Der diesjährige AMA Innovationspreis vom AMA Verband für Sensorik und Messtechnik (AMA) zeichnet das Entwicklerteam um Stanislav Aksarin aus. Der Preis wurde auf der Sensor+Test 2024 in Nürnberg verliehen.
