Mechanische Positionserfassung
Quelle: Microprecision Electronics | Inka Krischke,
Betriebstemperatur zwischen –40 bis +130 °C
Die mechanischen Sensoren der Serie MP600 von Microprecision wurden entwickelt, um zwei Positionen mit Hilfe nur eines Gerätes zu erkennen. Der Abstand zwischen beiden Positionen lässt sich auf die Anwendung des Nutzers zwischen 0,3 und 1,5 mm anpassen.
© Microprecision Electronics
Fixe NC- und NO-Kontakte arbeiten ohne messbare Hysterese, die Wiederholgenauigkeit ist besser als 5 μm. Je nach Kabelauswahl kann die Betriebstemperatur zwischen –40 bis +130 °C liegen. Der Kabelabschluss ist mit einem M12-Stecker lieferbar. Die patentierte Schaltmechanik ist für Spannungen bis 30 V(DC) ausgelegt, in sich geschlossen und lässt sich problemlos in unzähligen Formen von Gehäusen einfügen. Lieferbar sind die IP67-dichten Standard-Gehäuse in den Größen M8 und M12 mit Stift- oder Kugelbetätiger.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
