Synotech Sensor und Messtechnik
Sabrina Matza,
Beschleunigungsaufnehmer arbeitet zwischen –54 und +163 °C
Der Beschleunigungsaufnehmer 339A von PCB Piezotronics (Vertrieb Synotech) zeichnet sich durch einen niedrigen Temperaturkoeffizienten von 0,02 %/°C, einen großen Arbeitstemperaturbereich zwischen –54 und +163 °C und eine gute Breitbandauflösung aus.
© Synotech Sensor und Messtechnik
Durch eine nutzbare Messbandbreite von 2 Hz bis 10 kHz eignen sich diese Sensoren zur Untersuchung von Antriebssträngen, in Fahrversuchen und zur Umweltprüfung von Komponenten aller Art. Durch integrierte Tiefpassfilter werden Übersteuerungen durch hochfrequente Anregungen vermieden.
Der würfelförmige Sensor mit einer Kantenlänge von nur 10,2 mm bietet eine Empfindlichkeit von 10 mV/g und ist mit einer Schockfestigkeit bis 10 000 g für den rauen Testbetrieb geeignet. Es werden Modelle zur Schraub- oder Klebemontage angeboten.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
