Schurter
Andrea Gillhuber,
Berührungslos steuern mit CapKeys
Schurter hat einen kapazitiven Sensor mit erhöhter Sensitivität entwickelt. Finger werden so schon bei Annäherung erkannt.
© Schurter
Eine aktive Feldlinien-Führung führt zu einer erhöhten Sensitivität bei den kapazitiven Sensoren von Schurter, so dass ein Finger bereits bei Annäherung erkannt wird. Dafür werden die Feldlinien der projiziert kapazitiven Sensorfläche konzentriert nach oben geführt, anstatt umlaufend um das Tastenfeld gestreut. Dies ermöglicht eine berührungslose Aktivierung der kapazitiven Tasten. Für die Aktivierung einer Tastfläche genügt es, mit dem Finger in die Nähe des kapazitiven Feldes der CapKeys zu gelangen.
Durch die Entwicklung eines eigenen Sensordesigns und die Feinabstimmung des Controllers ist dem Unternehmen so gelungen, einen projiziert kapazitiven Touchscreen "berührungslos" zu machen. Der Touchscreen reagiert bei einem geringen Abstand zwischen dem Finger und der tatsächlichen Oberfläche. Die Hard- und Software-Einstellungen des PCAP-Controllers, insbesondere hinsichtlich der Sensitivität, sind dabei maßgebend.
Die "berührungslose" Bedienung der CapKey- und PCAP-Steuerungen ermöglicht einen höheren Hygienestandard. Bedienfronten beispielsweise von Kaffee- und Parkautomaten müssen für eine Aktivierung nicht mehr berührt werden. Die Touchscreens im öffentlichen Bereich bleiben unberührt und damit sauber. Diese "berührungslose Betätigungsoption“ in der Applikation kann kundenseitig aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Schurter
Betätigen ohne Berühren – dank ToF
Wenn es beim Bedienen von Tastern auf Hygiene ankommt, sind berührungslose Techniken gefragt. Ein präzises berührungslos-optisches Verfahren ist ToF (Time of Flight): Es bildet die Basis der neuen optischen Taster der Serie TTS von Schurter.
NCTE
Sensorik-Anbieter erweitert Vorstand
NCTE, Anbieter für berührungsfreie Drehmomentsensorik, erweitert mit Jürgen Uebbing den Vorstand. Uebbing wird zusammen mit Verena Graf die kommenden Schritte der Unternehmensentwicklung vorantreiben.
B&R
Bedien-Panel mit Fingerführung
B&R arbeitet typische Bedienfunktionen nun direkt ins Frontglas von Touchscreen-Panels ein. Hardware-Elemente wie Funktionstasten und Drehschalter sind nicht mehr notwendig.
GeBe
Verbesserte Isolierung für Touchpads
Das Einbaumodul TVG-Touch von tastaturen.com besteht aus einem in einer Edelstahlfrontplatte integrierten kapazitiven Touchpad, das mit einer verbesserten isolierenden Schutzschicht versehen wurde.
