Vision-Sensoren
Sabrina Matza,
Auswerteelektronik integriert
Der Vision-Sensor BVS-E Universal von Balluff mit integrierter Auswerteelektronik und Beleuchtung sowie zwei digitalen Ausgängen vereint die Funktionen der Vision-Sensoren BVS-E Advanced und BVS-E Ident in einem Gerät.
© Balluff
Der Vision-Sensor kann viele Merkmale in einem Durchgang kontrollieren und Aufgaben wie Helligkeit prüfen, Kontraste vergleichen, Kanten zählen, Position prüfen, Muster erkennen oder schnell Codes lesen, gleichzeitig ausführen. Er bietet Werkzeuge wie eine 360°-Kontur-, -Barcode- und -Datamatrix-Prüfung sowie die Möglichkeit, Konturen zählen und prüfen zu können. Ausgegeben wird das Ergebnis der Prüfung entweder als OK-/Fehlersignal über die digitalen Ausgänge oder via RS232- oder Ethernet-Schnittstelle. So lässt sich zum Beispiel die erkannte Teileposition an eine SPS oder eine Robotersteuerung weitergeben, um das Teil für nachfolgende Prozessschritte entsprechend auszurichten. Der Vision-Sensor lokalisiert bis zu 40 Strich- sowie Datamatrixcodes pro Sekunde, liest sie lageunabhängig und verifiziert sie. Die Codedaten stehen dabei via Schnittstelle zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Zusätzlich lassen sich gedruckte Zeichen- und Zahlenfolgen wie zum Beispiel Chargennummern oder ein Mindesthaltbarkeitsdatum mittels optischer Zeichenverifikation (OCV) verifizieren.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
