Zylindersensoren
Auch von oben einsetzbar
ipf electronic hat das Portfolio an Sensoren für Pneumatikzylinder um zwei Geräte ergänzt: Der MZR40787 für Pneumatikzylinder mit C-Nut sowie der MZ070787 für Pneumatikzylinder mit T-Nut lassen sich im Gegensatz zu ihren Vorgängern auch von oben in die jeweiligen Nuten einsetzen.
Somit sind sie auch dann an einen Zylinder montierbar, wenn die Befestigungsnut anwendungsbedingt seitlich nicht zugänglich ist. Beide Schaltpunkte für die jeweilige Kolbenstangenposition werden direkt über eine im Sensor integrierte Taste festgelegt. Die Visualisierung beider Schaltsignale erfolgt durch zwei ebenfalls integrierte separate LEDs. Die Schaltpunkte sind zudem genauer definiert als bei den Vorgängern und können wesentlich näher beieinander liegen. Auch der Überfahrweg wurde verkürzt. Der maximale Abstand der Schaltpunkte zueinander kann wie bisher bis zu 50 mm betragen. Die Zylindersensoren verfügen über Schutzart IP67, eine Schock- und Schwingungsfestigkeit bis 30 G sowie einen Betriebstemperaturbereich von –20 bis +75 °C. Sie sind kurzschlussfest und verpolungssicher.
