AT Sensors
3D-Sensor mit mehr als 1 m Sichtfeld
Der 3D-Sensor ‚ECS 4090’von AT Sensors mit einem Sichtfeld von 1020 mm eignet sich dank seinem breiten Sichtfeld von über 1 m insbesondere für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedenen Industrien, bei denen keine High-Performance-Lösung erforderlich ist.
Der Sensor sorgt mit seiner Profilauflösung von 4096 Punkten pro Profil für äußerst präzise Messergebnisse und optimiert zugleich die Prozesssteuerung, ob beim Bin Picking in der Robot Guidance, der Backwaren-Inspektion in der Lebensmittelindustrie oder dem Paket-Scanning in der Logistik. Vor allem bei großen Objekten oder weitläufigen Scan-Bereichen bietet der Sensor laut AT Sensors Vorteile, da er mit einer einzigen Aufnahme eine größere Fläche erfasst. Dies reduziert den Bedarf an zusätzlichen Sensoren oder komplexen Bewegungssteuerungen. Mit einem nominalen Arbeitsabstand von 744 mm und einem Z-Bereich von 700 mm erfasst der Sensor selbst komplexe Oberflächenstrukturen zuverlässig. Die X-Auflösung von 251 µm sorgt für detailgenaue Messdaten, während die hohe Profilgeschwindigkeit von 24 kHz eine schnelle Erfassung ermöglicht. Durch die Laserklasse 2M mit 660 nm ist der Sensor ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen einsetzbar. Zudem lässt er sich dank der Unterstützung von Standardschnittstellen wie GenICam und GigE Vision problemlos in bestehende Systeme integrieren. Die intuitive Software erleichtert die Bedienung und erlaubt eine schnelle Implementierung in bestehende Prozesse.
