Euchner auf der SPS 2023
Zuhaltungen für raue Umgebungen
Der transpondercodierte Sicherheitsschalter ‚CTS‘ (Bild) mit Zuhaltung von Euchner verfüget über das höchste Sicherheitsniveau und läasst sich dank Abmessungen von 135 mm x 31 mm x 31 mm, einer Zuhaltekraft von maximal 3900 N und flexiblen Einbauoptionen vielseitig einsetzen.
© Euchner
Er verfügt über drei mögliche Montageausrichtungen, sodass er Schwenk- und Schiebetüren absichern kann. Eine nachrüstbare Fluchtentriegelung ist verfügbar und erweitert das Einsatzspektrum weiter.
Der Sicherheitsschalter CTA von Euchner eignet sich dank seinem robusten Metallgehäuse und einer Zuhaltekraft von bis zu 8000 N für schwere Türen. Schutzart IP65/ IP67/ IP69/ IP69K macht diesen Schalter zum Allrounder für nahezu jeden industriellen Einsatz, insbesondere für raue und schmutzige Umgebungen.
Die Zuhaltungen verfügen über verschiedene Anschlussmöglichkeiten und sind kombiniert mit einem IO-Link-Gateway des Herstellers kommunikationsfähig und damit nutzbar für Industrie-4.0-Anwendungen.
Halle 7, Stand 280
Euchner
Schutztüren und Zäune sichern
'MGB2 Modular' von Euchner sichert Schutztüren und Zäune an Maschinen und Anlagen während gefahrbringender Maschinenbewegungen. Dank modularem Systemaufbau lässt sich die Verriegelung an individuelle Anforderungen anpassen.
Euchner
Den Energieverbrauch nahezu halbiert
Sicherheitstechnik-Anbieter Euchner hat die Beleuchtung in seinem zweistöckigen Logistikgebäude in Leinfelden modernisiert. Damit kann das Unternehmen den Energieverbrauch fast halbieren und 10,2 t CO2 einsparen.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Kendrion
Controller für Robotik-Anwendungen
Steuerungen für Robotik-Anwendungen müssen vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Gefordert sind beispielsweise modular anpassbare Architekturen, cyberresiliente Systeme und hoch performante Echtzeitverarbeitung neben Energieeffizienz und...
Synapticon
Funktionale Sicherheit für Humanoide
Fehlende Standards bremsen den Einsatz humanoider Roboter. Neue ISO-Normen wie ISO 25785-1 und ISO/IEC TS 22440 sollen Anforderungen an funktionale Sicherheit und KI definieren und damit die Grundlage für eine breitere industrielle Nutzung schaffen.
