Schmersal
Varianten für weitere Feldbussysteme
Schmersal bringt zwei neue Varianten der ‚Safety Fieldbox‘ auf den Markt. Damit lässt sich die Box nicht nur wie bisher in Systeme mit Profinet/Profisafe integrieren, sondern ist auch für Ethernet/IP mit CIP Safety und Ethercat mit FSoE verfügbar.
© Schmersal
Die ‚Safety Fieldbox‘ von Schmersal ermöglicht flexible Sicherheitslösungen, eine fehlersichere und schnelle Installation sowie eine laut Anbieter hohe Prozesstransparenz. Sie erlaubt den einfachen Anschluss von bis zu acht Sicherheitsschaltgeräten per Plug and Play. Über die universellen Geräteschnittstellen für 8-polige M12-Stecker kann eine Vielzahl unterschiedlicher Sicherheitsschaltgeräte wie elektronische und elektromechanische Sicherheitszuhaltungen, Sensoren, Bedienfelder, Lichtvorhänge oder Schalter angeschlossen werden. Sicherheitszuhaltungen oder auch Sicherheitslichtgitter benötigen nur einen M12-Steckplatz, zudem können Bedienfelder mit NOT-HALT-Funktion sowie bis zu drei nicht sichere Befehls- und Meldegeräte angeschlossen werden. Ein integrierter Digitaleingang an jedem Gerätesteckplatz erlaubt die Auswertung der Diagnosesignale aller angeschlossenen Sicherheitsschaltgeräte. Das heißt, es werden sowohl die sicherheitsgerichteten als auch die betriebsmäßigen, zum Beispiel für die Diagnose erforderlichen Signale gesammelt und übertragen. Diese Informationen kann der Anwender beispielsweise nutzen, um Unregelmäßigkeiten wie etwa einen Versatz der Schutztür aufzudecken und somit ein vorzeitiges Eingreifen im Servicefall zu ermöglichen.
Schmersal
Die Spielregeln der Kollaboration
Für die sichere direkte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter ohne physische Trennung etwa durch Schutzzäune gelten verschiedenste normative Anforderungen. Welche sind dies und wie lassen sie sich praktisch umsetzen?
Schmersal
ToF-Kamera für die Automatisierungstechnik
Schmersal bringt eine 3D-Kamera für die automatisierte Erfassung digitaler Prozessdaten in Echtzeit auf den Markt. Die Time-of-flight-Kamera (ToF-Kamera) ‚AM-T100‘ erzeugt millimetergenaue 3D-Tiefenbilder mit Hilfe eines Sony DepthSense-Sensors.
Schmersal
Devise »Nachhaltig!«
Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für eine neue Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR) vorgelegt, die zentraler Baustein des European Green Deal werden soll. Auch Schmersal ist bereits auf dem Weg zur Nachhaltigkeit.
