Euchner
Universeller Einsatz für Sicherheitsschalter
Euchner bringt Sicherheitsschalter mit ‚FlexFunction‘ auf den Markt. Dazu zählen der kompakte Sicherheitsschalter CTS.
Der kompakte Sicherheitsschalter CTS von Euchner
© Euchner
Die Zuhaltung CTS eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen eine hohe Zuhaltekraft benötigt wird und nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die Abmessungen von 135 mm x 31 mm x 31 mm verbunden mit einer maximalen Zuhaltekraft von 3900 N ermöglichen einen universellen Einsatz. Durch drei verschiedene Montageausrichtungen ist der CTS flexibel bei Schwenk- oder Schiebetür einsetzbar. Eine Fluchtentriegelung ist jederzeit nachrüstbar. Neben den bekannten Eigenschaften der transpondercodierten Euchner-Sicherheitsschalter mit Zuhaltung vereint der CTS dank ‚FlexFunction‘ verschiedene Funktionen in einem Gerät, die sonst nur in einzelnen Varianten zu finden sind. Anwender haben die Wahl zwischen einer Ausführung mit oder ohne Überwachung der Zuhaltung oder hoch- oder niedrigcodierter Auswertung des Betätigercodes. Die Funktionsauswahl erfolgt über den passenden Betätiger.
Euchner
Den Energieverbrauch nahezu halbiert
Sicherheitstechnik-Anbieter Euchner hat die Beleuchtung in seinem zweistöckigen Logistikgebäude in Leinfelden modernisiert. Damit kann das Unternehmen den Energieverbrauch fast halbieren und 10,2 t CO2 einsparen.
Zander Aachen
Gegen Strahlwasser und Staub geschützt
Zu den Sicherheitsrelais der ‚Tethys IP65‘-Familie von Zander Aachen gehören das Sicherheitsrelais Tethys IP65 SR und das sichere Koppelrelais Tethys IP65 KR. Ihr Gehäuse fungiert als Mini-Schaltschrank und erfordert keinen zusätzlichen Schutz.
