Zander Aachen
Gegen Strahlwasser und Staub geschützt
Zu den Sicherheitsrelais der ‚Tethys IP65‘-Familie von Zander Aachen gehören das Sicherheitsrelais Tethys IP65 SR und das sichere Koppelrelais Tethys IP65 KR. Ihr Gehäuse fungiert als Mini-Schaltschrank und erfordert keinen zusätzlichen Schutz.
© Zander Aachen
Dank der IP65-Schutzklasse sind die Geräte von Zander Aachen gegen Staub und Strahlwasser geschützt, was ihren Einsatz direkt an der Maschine ermöglicht. Beide Geräte-Varianten unterstützen alle Funktionen der bekannten Basismodelle ‚SR3C‘ und ‚SK3D‘ und wurden mit den aktuellen Sicherheitsstandards aktualisiert. Die verstärkte Isolierung zwischen den NO Freigabestrompfaden untereinander und zu SELV Netzen nach EN 60664-1, Überspannungskategorie III, sorgt für Sicherheit und Flexibilität. Dank des integrierten Meldekontakts (NC) und des 24-V(DC)-Halbleiter-Meldeausgangs sind Anwender jederzeit über den Betriebszustand informiert. Der manuelle Starteingang reagiert ausschließlich auf fallende Flanken, was eine Überwachung des Starttasters ermöglicht. Tethys IP65 SR ermöglicht den Anschluss an Steuerungen und Sensoren mit OSSD-Ausgängen sowie klassischen ein- und zweikanaligen Not-Halt-Tastern. Dabei wird Sicherheitsintegritätslevel 3 (SIL3) gemäß IEC 61508 sowie Performance Level e (PLe) nach ISO 13849-1 erreicht. Das Tethys IP65 KR erfüllt ebenfalls SIL3 und PLe. Beide Varianten sind zusätzlich nach EN 50156-1 zertifiziert und damit für den Einsatz an Feuerungsanlagen geeignet. Das IP65 Safety Relay ist mit einer internen, sicheren Überstromüberwachung ausgestattet, die den Anschluss taktiler Sensoren wie Sicherheitsmatten und -leisten ermöglicht. Standardmäßig sind beide Varianten mit M12A und M12S kodierten Steckern ausgestattet, kompatibel zu IO-Link und gängigen Not-Halt-Tastern.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2024
In Zeiten von Industrie 4.0 spricht niemand mehr vom ‚dummen Sensor‘. Vielmehr ist unbestritten, dass die von modernen Sensoren gesammelten Messwerte wahre Schätze sind. Clever ausgewertet helfen sie bei der Analyse und sind unverzichtbar für die...
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Kendrion
Controller für Robotik-Anwendungen
Steuerungen für Robotik-Anwendungen müssen vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Gefordert sind beispielsweise modular anpassbare Architekturen, cyberresiliente Systeme und hoch performante Echtzeitverarbeitung neben Energieeffizienz und...
Synapticon
Funktionale Sicherheit für Humanoide
Fehlende Standards bremsen den Einsatz humanoider Roboter. Neue ISO-Normen wie ISO 25785-1 und ISO/IEC TS 22440 sollen Anforderungen an funktionale Sicherheit und KI definieren und damit die Grundlage für eine breitere industrielle Nutzung schaffen.
