Leuze
Sicherheit in rauen Umgebungen
Mit dem Radarsystem LBK erweitert Leuze das Safety-Angebot um ein sicheres 3D-System für die Üerwachung von Gefahrenbereichen, auch in Umgebungen mit Schmutz, Schweißfunken, Sägespänen, Rauch oder Feuchtigkeit.
© Leuze
Das vom italienischen Hersteller Inxpect S.p.A. entwickelte und von Leuze vertriebene System sichert Gefahrenbereiche in der Nähe von Maschinen und Anlagen ab. Das Radarsystem reagiert auf Bewegungen und erzeugt ein Abschaltsignal, sobald ein Mensch den überwachten Bereich betritt. Dabei unterbricht die 3D-Lösung Betriebsprozesse nur dann, wenn sich tatsächlich jemand im Gefahrenbereich aufhält und vermeidet so unnötige Abschaltungen. Die eingesetzte Radartechnologie unterscheidet zuverlässig zwischen Menschen und statischen Objekten, weil sie selbst stillstehende Personen im Schutzbereich erkennt. Statische Objekte wie beispielsweise Paletten oder Materialbehälter können im Schutzbereich sogar stehen gelassen werden, sie führen zu keiner Systemunterbrechung.
Das sichere Radarsystem kommt vor allem beim Wiederanlaufschutz und zur Überwachung nicht einsehbarer Bereiche zum Einsatz. Anwender können es durch die Anzahl und die Position der Sensoren, durch die einstellbare Reichweite sowie den wählbaren Öffnungswinkel an ihre individuellen Anforderungen anpassen. Um größere Räume zu sichern, lassen sich bis zu sechs Radarsensoren über einen Controller zusammenschalten.
Leuze
Ziele für 2021 übertroffen
Das Jahr 2021 stand bei Leuze nach einem eher verhaltenen 2020 wieder „unter dem Zeichen des Wachstums“, erklärt CEO Ulrich Balbach im Rahmen der Jahrespressekonferenz.
Leuze
Zucker? Aber sicher!
Bei Südzucker gelten hohe Qualitätsansprüche – für den Herstellungsprozess ebenso wie für Intralogistikprozesse. Auch Sicherheitsaspekte spielen eine maßgebliche Rolle – beim Auslagern der auf Europaletten geladenen Zuckersäcke und -eimer bis zum...
Leuze
Identifikation leicht gemacht
Mit den stationären Barcodeleser ‚BCL 200i‘ stellt Leuze ein weiteres Mitglied der ‚BCL‘-Serie vor. Es unterstützt die geführte Behälter- und Tablar-Identifikation und eignet sich insbesondere für beengte Einbausituationen an der Förderstrecke.
Leuze
Zwei Prinzipien in einem Gerät
Der Kombi-Gabelsensor GSX von Leuze vereint laut Hersteller die Vorzüge der Licht- mit der Ultraschall-Variante und eignet sich insbesondere für Etikettiermaschinen in der Verpackungsindustrie.
Leuze electronic
Schutzart IP67 entsprechend
Die Sensoren der Serie 36 von Leuze eignen sich für Intralogistik, Verpackungstechnik und Automobilindustrie. Sie erkennen Objekte mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften selbst bei großer Entfernung, Vibrationen, Umgebungslichtern oder...
