Leuze electronic
Schutzart IP67 entsprechend
Die Sensoren der Serie 36 von Leuze eignen sich für Intralogistik, Verpackungstechnik und Automobilindustrie. Sie erkennen Objekte mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften selbst bei großer Entfernung, Vibrationen, Umgebungslichtern oder Verschmutzungen.
© Leuze
Es gibt die nach IP67 zertifizierten Sensoren von Leuze mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien: als Taster mit Hintergrundausblendung (bis zu 2,5 m Reichweite), als Reflexionslichtschranken (bis zu 17 m Reichweite) oder als Einweglichtschranken (bis zu 80 m Reichweite). Dem Anbieter zufolge ermöglicht das Sensordesign eine sehr hohe Funktionsreserve, so dass Objekte auch dann sicher erkannt werden, wenn zum Beispiel Störquellen vorhanden sind. Auf Wunsch erhalten Anwender die Reflexionslichtschranken ebenso für die Erkennung von Objekten mit depolarisierenden Eigenschaften wie etwa folienumwickelte Paletten. Es gibt die Sensoren sowohl mit M12-Anschlussbuchse als auch mit unterschiedlich konfektionierten Anschlusskabeln.
Leuze
Ziele für 2021 übertroffen
Das Jahr 2021 stand bei Leuze nach einem eher verhaltenen 2020 wieder „unter dem Zeichen des Wachstums“, erklärt CEO Ulrich Balbach im Rahmen der Jahrespressekonferenz.
Leuze
Zucker? Aber sicher!
Bei Südzucker gelten hohe Qualitätsansprüche – für den Herstellungsprozess ebenso wie für Intralogistikprozesse. Auch Sicherheitsaspekte spielen eine maßgebliche Rolle – beim Auslagern der auf Europaletten geladenen Zuckersäcke und -eimer bis zum...
