KW-Software
Thomas Günnel,
Sicheres Laufzeitsystem nach SIL 3
KW-Software hat das SIL3-zertifizierte IEC-61131-Laufzeitsystem SafeOS auf die PowerPC-Plattform portiert, die häufig in Embedded-Systemen mit hohen Anforderungen bezüglich Performance oder Temperaturbereich zum Einsatz kommt.
© KW-Software
Die Laufzeit-Umgebung führt auf zwei diversitär entwickelten Programmen reinen Maschinencode aus. Dadurch werden extrem kurze Reaktionszeiten der Sicherheitsfunktion gewährleistet. Das sichere Laufzeitsystem erreicht auf einer zweikanaligen Prozessor-Architektur SIL 3. Die Diversität des compilierten Anwenderprogramms ermöglicht ebenso den Einsatz auf einem einzigen Prozessorkern.
Mit moderaten Hardware-Anforderungen, zum Beispiel einem externen Watchdog, ist dann eine Zertifizierung bis SIL2 möglich, wie sie im Bereich Transport für viele Sicherheitsfunktionen vorgeschrieben wird. SafeOS ist skalierbar und somit sowohl für kleine (Footprint kleiner 10 KByte) als auch große Sicherheitssteuerungen geeignet.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
