Cloud Computing
Arno Martin Fast | Günter Herkommer,
Ricola bindet Fertigungsstätte ans IoT an
Beim Bonbon-Hersteller Ricola trifft Tradition auf Moderne: Statt auf eine aufwendige Netzinfrastruktur setzen die Schweizer seit kurzem auf eine Cloud-Lösung zur Sicherstellung der Produktionsqualität ihres gleichnamigen Kräuterzuckers.
© Phoenix Contact
Wer hat‘s erfunden? – Wer kennt ihn nicht, den Werbeslogan von Ricola, der seit 1993 im Fernsehen und Radio gesendet wird und das Schweizer Unternehmen weithin bekannt machte. Der 1930 als Confiserie Richterich & Compagnie im nordwestschweizerischen Laufen gegründete Bonbon-Hersteller befindet sich in der dritten Generation im Familienbesitz. Als Pionier im naturgemäßen Kräuteranbau exportiert das Unternehmen 90 % seiner Kräuterspezialitäten in mehr als 50 Länder. Umsatz-stärkste Märkte sind die USA, Deutschland, Frankreich, Italien und die Schweiz. Die 400 internationalen Mitarbeiter erzielen so einen jährlichen Umsatz von rund 300 Mio. Schweizer Franken.
Die Entwicklung neuer Bonbons und Erschließung weiterer Märkte ist oftmals mit einer zusätzlichen Zertifizierung der Erzeugnisse verbunden. Der Verkauf in den USA erfordert beispielsweise die Erfüllung der hohen FDA-Anforderungen (Food & Drug Administration). Für die damit einhergehende lückenlose Dokumentation von Lager- und Produktionsprozessen nutzt Ricola die Möglichkeiten des Cloud Computing auf der Grundlage der Proficloud-Lösung von Phoenix Contact.
In der Produktionsstätte von Ricola werden jährlich 7 Mrd. Bonbons hergestellt.
© Phoenix Contact
Der Industrial-Ethernet-Standard Profinet, auf den sich die Proficloud-Technologie stützt, erlaubt die Realisierung vielfältiger Automatisierungskonzepte – vom Maschinenbau und der Fertigungstechnik über die Prozess- und Gebäudeautomation bis hin zur Antriebstechnik. Das echtzeitfähige Übertragungsprotokoll verwendet dazu den TCP/IP-Kanal sowie IT-Standards und bindet neben Feldbus- ebenso cloudbasierte (IoT-)Systeme ein.
Was hat das IoT aber mit der Herstellung von Kräuterspezialitäten zu tun? Die Ricola-Kräuter werden von rund 100 Kräuterbauern in fünf Regionen im Schweizer Berggebiet angebaut. Jährlich werden 1400 Tonnen Kräuter verarbeitet, die es optimal zu lagern und zu verarbeiten gilt. Deshalb befinden sich sowohl die Verwaltung als auch die Lager- und Produktionsstätten in Laufen – allerdings in verschiedenen Ortsteilen.
Die dezentrale Anordnung der einzelnen Gebäude bedeutet, dass relevante Informationen möglichst kostengünstig zwischen ihnen ausgetauscht werden müssen. Außerdem sollte die Lösung in die bestehende Automatisierungstechnik integriert werden. Daniel Bhend, Bereichsleiter Technik/Engineering bei Ricola, hat daher mit seinem Team und Mitarbeitern von Phoenix Contact Schweiz eine Lösung erarbeitet, die für den Datenaustausch über weite Strecken eine Kombination aus standardisierten Kommunikationsprotokollen der Automatisierungstechnik mit dem Internet vorsieht.
Mit der Steuerung AXC Cloud-Pro .....
© Phoenix Contact
Automatischer Verbindungsaufbau
Konkret müssen in der Applikation bei Ricola Informationen über den Zustand der rund 15 km von der Produktionsstätte entfernt gelegenen Lagerräume an das zentrale Produktionsleitsystem (PLS) übertragen werden. Da eine übergeordnete Steuerung ihre Daten an das PLS weitergibt, ist es sinnvoll, die Messwerte der Lagerhäuser ebenfalls an diese SPS zu senden. Am besten sollte das über ein von der Steuerung unterstütztes Protokoll geschehen. Die betreffende SPS übernimmt nicht zuletzt auch die Funktion eines Profinet-Controllers, weshalb sich hier die Verwendung der Proficloud angeboten hat. Und zwar deshalb, weil sich eine Proficloud-Anwendung standardmäßig aus mindestens einem Proficloud-Koppler, einem Proficloud-Device und einem Profinet-Controller zusammensetzt. Mit anderen Worten: Für den Profinet-Controller stellen sich der Koppler und alle Proficloud-Devices wie ganz normale Profinet-Devices dar.
... und den ­angereihten E/A-Modulen ....
© Phoenix Contact
Damit ist es dem SPS-Programmierer möglich, die Proficloud-Services wie Standard-Profinet-Geräte zu verwenden. Der Proficloud-Koppler bindet das lokale Profinet-Netzwerk über zwei Ethernet-Interfaces an die Proficloud an. Während die eine Schnittstelle dem Anschluss an das lokale Profinet-System in der Produktionsstätte dient, erfolgt die Ankopplung an das Internet über das zweite Ethernet-Interface. Anschließend initiiert der Koppler automatisch eine Verbindung mit der Proficloud und ist nach kurzer Zeit einsatzbereit. Gleiches gilt für die Proficloud-Devices, die ebenso einfach an das Internet angeschlossen werden und sich automatisch mit der Cloud verbinden.
... werden die Daten ­mehrerer in den Lager­räumen verteilter Tem­peratursensoren erfasst. Der ­Proficloud-Koppler bindet das lokale Profinet-Netzwerk über zwei Ethernet-Interfaces an die Cloud an.
© Phoenix Contact
Bei Ricola erfassen die dezentral installierten Proficloud-Steuerungen ‚AXC Cloud-Pro‘ über anreihbare E/A-Module der Produktfamilie Axioline F die Daten mehrerer in den Lagerräumen verteilter Temperatursensoren und übermitteln sie via Internet an den Proficloud-Koppler. „Dadurch ersparen wir uns den Aufbau einer aufwendigen Netzwerk-Infrastruktur“, berichtet Daniel Bhend. Der von Ricola beauftragte Systemintegrator musste lediglich die Devices mit der UUID (Universal Unique Identifier) in der Proficloud registrieren und dem zentralen Koppler zuordnen. UUIDs werden zur eindeutigen Kennzeichnung von Informationen in verteilten Systemen verwendet und sorgen somit für eine sichere Kommunikation über die Cloud. Nach der Registrierung nimmt das Profinet-System die TLS-gesicherte Datenübertragung über die Proficloud auf.
Wetterinformationen via Internet
Neben der Erfassung und Weiterleitung von Messwerten aus den Lagerräumen werden bei Ricola die aktuellen Wetterinformationen an das PLS kommuniziert, um sie in den Prüfdokumenten der FDA zu hinterlegen. Zu diesem Zweck hätte Ricola eine Wetterstation installieren können, die eingestellt und an die SPS angebunden werden muss. Einfacher geht es mit dem Cloud-Service ‚Weather‘ der Proficloud, mit dem sich per Wetterdienst entsprechende Informationen aus dem Internet abrufen lassen. Diese kann die Steuerung dann direkt als Profinet-Daten nutzen. Der Dienst wird im Proficloud-System als virtuelles Device behandelt. Über die Eingangsprozessdaten legt der Anwender fest, für welchen Ort Wetterinformationen eingeholt werden sollen – in diesem Fall durch die Angabe der Koordinaten des Lagers.
Die Topologie der Proficloud-Anwendung bei Ricola.
© Phoenix Contact
Wie gelangen die Daten der Proficloud-Geräte nun zur SPS und wie wird der Datenaustausch geschützt? Sobald eine Verbindung zum Internet und damit zur Cloud besteht, sendet das Device seine Prozessdaten an die Cloud. Die Beschränkung auf eine Outbound Connection stellt sicher, dass kein Internet-Teilnehmer eine unerwünschte Kommunikation mit den Geräten aufbauen kann, um beispielsweise die Temperaturdaten zu manipulieren. Ist der Anschluss an die Proficloud über das Internet erfolgt, wird im Koppler eine Instanz für jedes angekoppelte Device erstellt. Die Station im Lager und das Weather-Device erhalten also eine eigene IP- und MAC-Adresse, die im lokalen Profinet-Netzwerk abgebildet ist. Danach lässt sich jeder Cloud-Teilnehmer wie ein lokales Profinet-Gerät programmieren.
Schutz vor unbefugten Zugriffen
Da die Datenübertragung der Proficloud-Koppler und -Devices durch eine TLS1.2-Verschlüsselung geschützt ist und die Verbindung nur von den Teilnehmern initiiert werden kann, sind zwei wesentliche Aspekte hinsichtlich der Datensicherheit berücksichtigt. Selbst die Web-Applikation zur Parametrierung der Proficloud wird via HTTPS an den Anwender weitergeleitet und ist somit vor unbefugten Zugriffen abgesichert, was unabhängige Stellen bereits zertifiziert haben.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Kombination aus bewährten Automatisierungsstandards und innovativer Cloud-Technologie bei Ricola bereits Realität geworden ist. Neben der dort umgesetzten Profinet-Kommunikation über die Cloud wurden beispielsweise Time-Series-Data-base-Lösungen realisiert. Nachdem die Geräte zur Proficloud hinzugefügt worden sind, erscheinen die von ihnen gesendeten Daten sofort in der TSD (Device Manager Solution). Ein weiterer Mausklick führt dann zur Anwendung TSD Analytics. Mit der Open-Source-Plattform lassen sich zudem eigene Dashboards online aufbauen und frei konfigurieren, sodass der Nutzer eine indi-viduelle Anzeige der Prozessdaten über die Proficloud erhält. Last but not least können mit dem SDK eigene Lösungen realisiert werden, welche dann mit Daten aus der Proficloud ‚gefüttert‘ werden. Aktuell entwickeln Anwender zum Beispiel bereits ihre eigenen Connectoren zu AWS oder MS Azure.
Autor: Arno Martin Fast ist Produktmanager bei Phoenix Contact Electronics, Bad Pyrmont.
Phoenix Contact
DC-Microgrids überwachen und schützen
Eine nachhaltige Fertigung, in der erneuerbare Energien genutzt werden, beginnt mit der Etablierung eines industriellen Gleichstromnetzes. Das Schalten, Schützen und Überwachen sowie das Vorladen von DC-Sektoren übernimmt ein multifunktionales...
Phoenix Contact
Neue Fertigung in Mexiko
Um dem Wachstumspotential des nordamerikanischen Marktes gerecht zu werden, plant Phoenix Contact in Mexiko einen Neubau für die elektronische und elektromechanische Produktion. Der Produktionsstart soll nach dem ersten Bauabschnitt Ende 2025...
