Pilz
Erweiterter Funktionsumfang durch fünf neue Module
Das modulare Sicherheitsschaltgerät 'myPNOZ' von Pilz bietet einen erweiterten Funktionsumfang: Im Onlinetool 'myPNOZ Creator' stehen fünf neue Module bereit – vier weitere Eingangsmodule sowie ein Ausgangsmodul.
© Pilz
Alle Eingangsmodule und alle Ein-/ Ausgangsmodule verfügen über einen Meldeausgang, um den Zustand der Eingangsfunktion weiterzugeben – etwa an eine übergeordnete Steuerung. Die neuen Meldeausgänge geben den Zustand der Eingangsfunktion – zum Beispiel Tür offen – weiter. Der Status kann zur Visualisierung der Eingangsfunktion der gesamten Maschine sowie auch für weitere Funktionen verwendet werden. Diese erweiterte Diagnose ermöglicht eine schnellere Fehlersuche, was Maschinenstillstände vermindert. Zu den weiteren neuen Anwendungsszenarien für myPNOZ gehören unterschiedliche Zugänge wie Türen oder berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) an Maschinen. Für diese stellt das Sicherheitsrelais zwei neue Module zur Verfügung: das Eingangsmodul 'PNOZ yi7 lock' und 'yi8'. yi7 überwacht und steuert auch die sichere Zuhaltung beziehungsweise Zuhaltung mit Verriegelung marktüblicher Türsysteme. Es sorgt dafür, dass die Maschine zuverlässig stoppt, solange die Schutztür offen ist. Im Verbund mit den Sicherheitszuhaltungen 'PSENmlock' und 'PSENslock' von Pilz entsteht eine komplette Schutztürüberwachung inklusive Zuhaltung. yi8 steuert und überwacht sowohl Sicherheitssensoren an trennenden Schutzeinrichtungen – wie etwa den Sicherheitsschalter wie 'PSENmag' des Anbieters – als auch einkanalige Sensoren im Bereich BWS. Dazu gehören Sicherheitslichtschranken.
Für größere Anwendungen mit vielen sicheren Eingängen und nur einem Sicherheitsschaltgerät gibt es das Eingangsmodul 'yi5'. Es verfügt über vier sichere, 2-kanalige Eingänge, so dass Anwender für die gleiche Anzahl an Sicherheitsfunktionen nun weniger Module benötigen.
Müssen sichere Eingangsfunktionen alternativ verwendet werden, passt das Eingangsmodul 'PNOZ yi6'. Es ermöglicht die Sicherheitsfunktion 'Gruppen-ODER' und damit Anwendungen, in denen mehrere sichere Funktionen alternativ zueinander aktiv sein müssen. Verschiedene sichere Einsatzszenarien sind so über nur ein Modul umsetzbar.
Neu ist auch die Kombination von zeitverzögerten und direkt schaltenden Ausgängen, die das Ausgangsmodul 'PNOZ yo5' im Blick hat. Es verfügt über vier Ausgänge, von denen zwei ein- oder ausschaltverzögerte Ausgänge mit zwei direkt schaltenden Ausgängen kombiniert werden können.
Pilz
Sicherheit und Transparenz im Maschinenlebenszyklus
In jeder Phase des Lebenszyklus einer Maschine entstehen spezifische Anforderungen an die Sicherheit und damit an Produktionsleiter, Sicherheitsverantwortliche oder auch das Management. Wichtig für eine transparente und normgerechte Produktion ist...
TrendAI
Deutschland bei Ransomware unter Top drei
Der Cyber Risk Report 2026 von TrendAI zeigt: Deutschland gehört bei Ransomware-Angriffen weltweit zu den drei am stärksten betroffenen Ländern. Gleichzeitig sinkt das durchschnittliche Cyberrisiko von Unternehmen leicht.
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Moxa
Risiken in der Feldebene absichern
Maschinenbauer müssen im Rahmen des Cyber Resilience Act Sicherheitsrisiken systematisch bewerten und minimieren. Beispiele aus der OT-Praxis zeigen typische Schwachstellen und mögliche Gegenmaßnahmen auf der Feldebene.
