Palo Alto Networks
Alexandra Hose,
Machine Learning in der Cybersicherheit
Machine Learning birgt großes Potenzial für die Cybersicherheit – doch bei der Implementierung im Unternehmenskontext ist auf vieles zu achten. Experten von Palo Alto Networks geben einen Überblick.
Sergej Epp, Chief Security Officer Zentraleuropa bei Palo Alto Networks: »Machine Learning ist aus dem Cyberraum nicht mehr wegzudenken. ML-basierte Lösungen helfen dabei, bestehende Datensilos im Unternehmen sowie die damit verbundenen potenziellen Sicherheitslücken zu schließen und End-to-End-Security zu gewährleisten. Vor allem befähigen sie Security-Teams, proaktiv statt reaktiv zu agieren – und so der Bedrohungslage einen Schritt voraus zu sein.«
© Palo Alto Networks
Für eine dynamische und leistungsstarke Sicherheitsplattform können Tools auf Basis von maschinellem Lernen (ML) ein wesentliches Element sein. Die Technologie lässt sich in verschiedenen Aufgabenbereichen einsetzen, zum Beispiel zur Erkennung von Malware und Netzwerkanomalien, Kategorisierung von Nutzerverhalten, Priorisierung von Schwachstellen und auch zur präzisen Vorhersage zukünftiger Angriffe. ML-basierte Automatisierung entlastet Mitarbeitende, indem sie den manuellen Aufwand minimiert.
Supervised und Unsupervised Learning – die Hauptkomponenten von ML
Bei der Methodik des Supervised Learnings (überwachtes Lernen) werden aufbereitete Datensätze verwendet, um dem Algorithmus zu helfen, zwischen schädlichen und unschädlichen Daten zu unterscheiden. Nach Analyse der Eingangsdaten mit vorgegebener Zielvariable kann er Prognosen erstellen und präzise Empfehlungen abgeben. Laut Palo Alto ist es die wichtigste Art von ML. Supervised Learning kommt bei der Klassifizierung von Bedrohungen zum Einsatz: Eine Lösung kann potenzielle Bedrohungen eigenständig aus den Datensätzen erkennen, wenn sie ähnliche Merkmale aufweisen wie die historischen Daten.
Beim Unsupervised Learning (unüberwachtes Lernen) hingegen erkundet der Algorithmus eigenständig die Struktur der Daten, ohne im Voraus bekannte Zielwerte zu erhalten. Anschließend gruppiert er diese (Clustering). So kann Unsupervised Learning den Cybersicherheitsteams einen Überblick über normales und anormales Verhalten bieten.
Generative AI (GenAI) erweitert das Spektrum des maschinellen Lernens, indem es sowohl Supervised als auch Unsupervised Learning integriert. Diese Technik nutzt die Datenanalyse und Vorhersagefähigkeit des Supervised Learning, kombiniert mit der Mustererkennung und explorativen Natur des Unsupervised Learning. GenAI lässt sich vor allem in Bereichen wie Source Code Interpretation, Policy Analyse, Forensik oder Pentesting nutzen.
Daten sind der Schlüssel
Um sicherzustellen, dass ML-Algorithmen korrekt ausgeführt werden, muss eine große Menge an qualitativ hochwertigen Daten eingegeben werden. Diese Datensätze sollten die für das jeweilige Unternehmen zu erwartenden Bedrohungen repräsentieren, damit das ML-Tool die Muster und Regeln erlernen kann. Daten aus verschiedenen Quellen, die nicht gut miteinander interagieren und Lücken aufweisen, sind für eine Maschine schwer zu bewerten. Daten sollten also immer auf dem neuesten Stand sein.
ML ist prädiktiv, nicht deterministisch
ML befasst sich mit Wahrscheinlichkeiten und Ergebniswahrscheinlichkeiten. Das heißt, es verwendet zur Verfügung gestellte Daten und frühere Ergebnisse, um wiederum potenzielle Resultate in der Zukunft vorherzusagen. Damit ist ML prädikativ. Obwohl die Vorhersagen nicht deterministisch sind, sind sie allerdings in der Regel sehr genau – und viel schneller verfügbar als nach einer menschlichen Analyse.
Regeln für Regression, Klassifikation, Clustering und Assoziation
Je nachdem, welche Art von Problem gelöst werden soll, gibt es verschiedene Methoden von ML wie beispielsweise Regression, Clustering und Assoziationsanalyse. Regression hat das Ziel, eine kontinuierliche Ausgabe oder Vorhersage zu machen. Im Bereich der Cybersicherheit lässt sie sich bei der Betrugserkennung einsetzen. Klassifikation und Clustering teilen Daten in Gruppen oder Kategorien ein, wobei Clustering speziell auf der Basis von Ähnlichkeiten gruppiert. Bei der Klassifikation ordnet oder gruppiert der Algorithmus Beobachtungen in vordefinierte Kategorien, um etwa Spam von unschädlichen Daten unterscheiden zu können.
Das Lernen von Assoziationsregeln nutzt frühere Erfahrungen mit Daten, um ein bestimmtes Ergebnis wesentlich schneller zu empfehlen, als ein Mensch je in der Lage wäre. Tritt etwa ein Vorfall auf einer Website auf, lassen sich automatisiert Lösungen bieten.
ML und seine Grenzen
ML-Algorithmen sind äußerst effizient bei der Mustererkennung und der Vorhersageerstellung. Allerdings erfordern sie auch viele Ressourcen und sind noch oft recht fehleranfällig, da die Datensätze in ihrem Umfang begrenzt sind – somit können auch ML-Tools an ihre Grenzen stoßen.
Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Um die Leistung von ML-basierten Algorithmen in der Cybersicherheit zu steigern, müssen Mensch und Maschine zusammenarbeiten. ML-Algorithmen können zwar die Datenanalyse durchführen, jedoch ersetzt dies nicht die Pflicht von Cybersicherheits-Teams, über die neuesten technologischen Durchbrüche und Veränderungen in der Bedrohungslandschaft auf dem Laufenden zu bleiben. Neue ML-Techniken, die im Cybersicherheitsumfeld Anwendung finden, können sich erst dann entfalten, wenn diese in Prozess- und Technologie-Landschaft nahtlos integriert sind. Es bringt z.B. recht wenig Mehrwert, Gefahren noch schneller zu identifizieren, wenn diese erst nach Tagen geblockt oder behoben werden können. Daher ist es entscheidend, bei ML nicht dem Hype zu verfallen, sondern zu prüfen, in welchen Bereichen der Einsatz von ML-basierten Lösungen tatsächlich sinnvoll ist.
»Machine Learning ist aus dem Cyberraum nicht mehr wegzudenken: ML-basierte Lösungen helfen dabei, bestehende Datensilos im Unternehmen sowie die damit verbundenen potenziellen Sicherheitslücken zu schließen und End-to-End-Security zu gewährleisten. Vor allem befähigen sie Security-Teams, proaktiv statt reaktiv zu agieren – und so der Bedrohungslage einen Schritt voraus zu sein.« Sergej Epp, Chief Security Officer Zentraleuropa bei Palo Alto Networks.
Check Point
Whitepaper zum Schutz vor Ransomeware
Check Point veröffentlichte ein neues Whitepaper sowie eine Broschüre zum Thema »Schutz gegen Ransomware über alle Angriffsflächen« hinweg. Es wird deutlich: Ein mehrschichtiger Sicherheitsansatz ist dringend notwendig. CISOs sind nun gefordert.
TrendAI
Deutschland bei Ransomware unter Top drei
Der Cyber Risk Report 2026 von TrendAI zeigt: Deutschland gehört bei Ransomware-Angriffen weltweit zu den drei am stärksten betroffenen Ländern. Gleichzeitig sinkt das durchschnittliche Cyberrisiko von Unternehmen leicht.
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Moxa
Risiken in der Feldebene absichern
Maschinenbauer müssen im Rahmen des Cyber Resilience Act Sicherheitsrisiken systematisch bewerten und minimieren. Beispiele aus der OT-Praxis zeigen typische Schwachstellen und mögliche Gegenmaßnahmen auf der Feldebene.
