Sicherheit
Quelle: Hima Paul Hildebrandt | Inka Krischke,
Lösungen für Turbomaschinen, Brenner und Kessel
Hima präsentiert Komplettlösungen aus Hardware, Software und Dienstleistungen. Die Sicherheitsapplikationen beinhalten alle notwendigen Komponenten und Dienstleistungen für die Steuerung, Regelung und Überwachung von Turbomaschinen und ...
© Hima Paul Hildebrandt
... Kompressoren (Flexsilon TMC), Brennern und Kesseln (Flexsilon BCS) sowie Gas- und Flüssig-Pipelines (Flexsilon PMC). Baustein für die ‘Flexsilon’-Lösungen ist das Safety-System ‘Himax’, mit dem sich Turbinen, Brenner, Kessel und Pipelines automatisieren lassen. Hierunter fallen nicht nur Schutzfunktionen, sondern auch das Steuern und Regeln der Applikationen. Kernbestandteile von „Flexsilon TMC (Turbomachinery Control) sind das ‘Himax’-System und das Konfigurations-, Programmier- und Diagnose-Tool ‘Silworx’. Die Komplettlösung beinhaltet standardisierte und zertifizierte Turbinen- und Kompressoren-Funktionsbausteine, die flexibel adaptierbar sind. Ergänzt wird dies durch Lösungen für die Visualisierung, Vor-Ort-Bedienung und Sequence-of-Event-Erfassung. Zudem bietet die Lösung einen integrierten redundanten Überdrehzahlschutz für SIL3. Die Schwesterapplikation ‘Flexsilon BCS’ (Burner Control System) ist eine Lösung für die Automatisierung von Brennern und Kesseln, die alle Anforderungen an die Sicherheit gemäß internationaler feuerungstechnischer Normen und Standards erfüllt. Kernbestandteile sind die Sicherheitssysteme ‘Himax’, ‘Hiquad’, ‘Planar 4’ oder ‘Himatrix’, die Konfigurations-, Programmier- und Diagnosetools ‘Elop II’ und ‘Silworx’. ‘Flexsilon PMC’ (Pipeline Management Control) schließlich deckt das Spektrum für die Automatisierung von Pipelines ab: Steuerungssysteme mit SIL3-fähigen und hoch verfügbaren Leckerkennungs- und Leckortungssystemen sowie komplexes Pipeline Management. Teil der Lösung ist die Pipeline-Software ‘Floworx’.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
