Belden Electronics
Klemmkästen nicht erforderlich
Im Automation-Produkt­programm von Lumberg gibt es ein neues I/O-Modul (0942 UEM 612) für das dezentrale Feldbus-System Lion-Link. Das Modul erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP67 und hat vier digitale M12-Steckplätze, die eine erhöhte Ausgangsspannungsbegrenzung von 2 A je Leitung und 6 A insgesamt zur Verfügung stellen.
© Belden Electronics
Da diese Ausgänge für sicherheitsrelevante Anwendungen bis Performance Level d der neuen Maschinenrichtlinie ausgelegt sind, ist das I/O-Modul insbesondere für die eigensichere Steuerung von Aktoren oder – nach einer allpoligen Abschaltung der 24-Volt-Ausgangsstromversorgung – für zuverlässige Not-Aus-Funktionen geeignet. Weil die jeweiligen Endgeräte direkt an das I/O-Modul angebunden werden können, sind keine Klemmkästen erforderlich. Dadurch lassen sich kostengünstige Safety-Lösungen realisieren.
Das I/O-Modul kann je nach Lion-Link-Buskoppler in Profinet-, Profibus-, Devicenet- oder CANopen-Netzen betrieben werden. Da innerhalb des Lion-Link-Systems keine Slave-Adressen vergeben werden und Abschlusswiderstände nicht erforderlich sind, können bei der Inbetriebnahme der Module so gut wie keine Fehler auftreten.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
