Lichtschranken
Quelle: K.A. Schmersal | Lukas Dehling,
Keine externe Auswertung nötig
Die neuen Sicherheitslichtschranken der Baureihe SLB 240/440/450 haben eine integrierte Auswertung und verfügen über sichere Halbleiterausgänge (2 × PNP).
© K.A. Schmersal
Herstelleraussagen zufolge können sie ohne eine externe Sicherheitsauswertung direkt in den Sicherheitskreis einbezogen werden. Die Modelle 240 und 440 haben folgende Abmessungen: mit Kabelanschluss 28 mm × 32 mm × 72 mm (B×H×L) oder mit Steckeranschluss 28 mm × 32 mm × 91 mm. Sie lassen sich einfach in beengte Einbauräume integrieren und können auch bei knappen Platzverhältnissen schnell montiert werden. Beide Modelle verfügen über eine Reichweite von 15 m, während die SLB 450 (Maße DL 49 mm × 126 mm) eine Reichweite von bis zu 75m erreicht. Die Einstrahl-Sicherheitslichtschranken sind insbesondere konzipiert für die Absicherung kleinerer Gefahrenstellen – wie etwa Maschinen mit kleinen Öffnungen oder Schlitzen, beispielsweise bei Papierdruckmaschinen. Dabei erfüllt die neue Produktfamilie die Anforderungen für alle Applikationen nach Typ 2 oder Typ 4 gemäß IEC 61496. Die Lichtschranken dienen aber auch dem Prozessschutz, beispielsweise in Hochregallagern. Zudem ist die Ausführung SLB 450 optional mit einer integrierten Heizung ausgestattet und für den Einsatz bei hohen Minusgraden (bis zu –30 °C) – etwa im Außenbereich – geeignet.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
