Sicherheitsschalter
Sabrina Matza,
Integriertes AS-Interface
Der CES-AS-C04 erweitert die Baureihe der transpondercodierten Sicherheitsschalter CES-C04 um eine Version mit integriertem AS-Interface. Der Anschluss erfolgt nach den Spezifikationen von AS-Interface. Mit Hilfe eines Adapters kann der Schalter als Slave direkt mit dem Flachbandkabel verbunden und werden.
© Euchner
Im Steckverbinder integrierte LEDs visualisieren den Status von AS-Interface. Das Gehäuse sowie variable Anfahr- und Montagemöglichkeiten bieten Flexibilität beim Konstruieren. Der CES-AS-C04 kann dank des symmetrischen Gehäuses sowohl an links als auch an rechts angeschlagenen Türen angebracht werden. Neben den ASi-Diagnose LEDs im Steckverbinder, verfügt der CES-AS-C04 über 2 LED-Anzeigen im Gehäuse, die, unabhängig von der Einbaulage, eine schnelle Diagnose gewährleisten. Die Transpondercodierung sorgt in der Unicode Version für Manipulationssicherheit und gewährleistet in allen Varianten PLe/Kategorie 4 nach der EN ISO 13849-1. Die hohe Schutzart IP 67 sowie die Unempfindlichkeit gegen Vibrationen erlauben den Einsatz in rauer Umgebung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
