Bihl+Wiedemann
Integrierte Sicherheitseinheit bis SIL3
Der BTL-zertifizierte ASi BACnet/IP Controller mit integrierter Sicherheitseinheit bis SIL3 namens BWU4001 von Bihl+Wiedemann kombiniert die Vorteile von BACnet, ASi und ASi Safety in einem Gerät.
© Bihl + Wiedemann
Damit eignet sich der Controller beispielsweise für die Steuerung von sicheren Brandschutz- und Entrauchungsklappen. Über den ASi BACnet/IP Controller sind sämtliche Daten aus der Feldebene in BACnet verfügbar, ohne dass zusätzliche ‚Umsetzer‘ benötigt werden.
Das Gerät, das über zwei ASi Master und eine integrierte Sicherheitseinheit verfügt, lässt sich einmal als autarke Kleinsteuerung für sichere Brandschutz- und Entrauchungsklappen nutzen, die typischerweise ein Safety Level von SIL2 erreichen. Es kann aber auch mit einer übergeordneten BACnet-DDC oder -GLT verbunden werden und so als Gateway zwischen Steuerung und ASi-Installation fungieren. Umfangreiche Diagnosefunktionen zur schnellen Systemanalyse stehen dann über BACnet, Webserver oder als Klartextmeldung am integrierten Display des Gateways zur Verfügung.
Bihl+Wiedemann
Perfekter Mix aus ASi-5 und ASi-3
Automatisierte Materialflussstrecken moderner Fördertechnikanlagen sind oftmals mehrere Kilometer lang. Hier gilt es, Standard- und Safety-Signale sowie einfache und komplexe Aufgaben zu managen. Kombinierbare ASi-5 und ASi-3 Lösungen sind für diese...
Bihl+Wiedemann
Erste ASi-5 Safety-Module
Mit den Eingangsmodulen BWU4209 für potenzialfreie Kontakte und BWU4210 für optoelektronische Schutzeinrichtungen präsentiert Bihl+Wiedemann erste Produkte mit ASi-5 Safety-Technologie für komplexe Safety-Sensoren und -Anwendungen.
Bihl+Wiedemann
Innovationspartner für Automatisierung
Bihl+Wiedemann ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen – 1992 gegründet von Jochen Bihl und Bernhard Wiedemann in Mannheim. Es entwickelt und fertigt komplette Lösungen für die funktionale Sicherheit sowie für die Datenkommunikation...
Bihl+Wiedemann
Einfach in AS-i-Netzwerke einbinden
Um ASi-Teilnehmer aller Generationen im Feld einfach in ASi-Netzwerke einzubinden, hat Bihl+Wiedemann ein ASi-5/ASi-3-Handadressiergerät entwickelt, das sowohl für alle ASi-5-Module als auch für sämtliche Module früherer ASi-Generationen verwendet...
