Bihl+Wiedemann
Erste ASi-5 Safety-Module
Mit den Eingangsmodulen BWU4209 für potenzialfreie Kontakte und BWU4210 für optoelektronische Schutzeinrichtungen präsentiert Bihl+Wiedemann erste Produkte mit ASi-5 Safety-Technologie für komplexe Safety-Sensoren und -Anwendungen.
© Bihl+Wiedemann
Die bereits vom TÜV zertifizierte Safety-Version von ASi-5 ist dank hoher Geschwindigkeit, großer Datenbandbreite sowie erweiterten Diagnosen immer dann eine optimale Ergänzung für ASi Safety at Work, wenn mehrere sichere Signale oder eine Kombination aus sicheren und nicht-sicheren Signalen übertragen werden soll.
Beide ASi-5 Safety-Module in Schutzart IP67 von Bihl+Wiedemann verfügen über zwei sichere zweikanalige Eingänge und zwölf selbstkonfigurierende E/As für nicht-sichere Signale. ‚Selbstkonfigurierend‘ bedeutet: Wird in den SPS-Ausgangsdaten ein Ausgangsbit gesetzt, ist es ein Ausgang mit Schaltdiagnose im korrespondierendem Eingangsbit; wenn nicht, wird es automatisch als Eingangssignal in den SPS-Eingangsdaten abgebildet. Der Anschluss beider Module erfolgt über ASi-Profilkabel. Die Versorgung der Ein- und Ausgänge erfolgt aus AUX, die Peripherie-Anbindung wird über acht fünfpolige M12-Buchsen realisiert.
Bihl+Wiedemann
Innovationspartner für Automatisierung
Bihl+Wiedemann ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen – 1992 gegründet von Jochen Bihl und Bernhard Wiedemann in Mannheim. Es entwickelt und fertigt komplette Lösungen für die funktionale Sicherheit sowie für die Datenkommunikation...
Bihl+Wiedemann
Bihl+Wiedemann
Perfekter Mix aus ASi-5 und ASi-3
Automatisierte Materialflussstrecken moderner Fördertechnikanlagen sind oftmals mehrere Kilometer lang. Hier gilt es, Standard- und Safety-Signale sowie einfache und komplexe Aufgaben zu managen. Kombinierbare ASi-5 und ASi-3 Lösungen sind für diese...
Hybride Messe SPS 2021
SPS 2021 komplett abgesagt
Nach den Ankündigungen des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder in der heutigen Pressekonferenz sagt die Mesago Messe Frankfurt die SPS 2021, die vom 23. bis 25. November in Nürnberg stattfinden sollte, ab.
