Sigmatek
Funktionsbausteine für sichere Arbeitsraumüberwachung
Im Engineering-Tool ‚Lasal SafetyDesigner‘ von Sigmetek gibt es zwei neue Safety-Funktionsblöcke für die Arbeitsraumüberwachung serieller Kinematiken, ‚Denavit-Hartenberg (DH)-Transformation‘ und ‚Collision Detection‘.
© Sigmatek
Das Modul ‚DH-Transformation‘ überführt räumliche Eingabekoordinaten in räumliche Ausgabekoordinaten. Durch die mehrfache Anwendung des Bausteins kann ein mehrachsiger Roboterarm realisiert werden. Das daraus resultierende Koordinatensystem definiert den TCP (Tool Center Point) des Roboters. Dank ‚Collision Detection‘ wird laut Sigmatek eine Kollision zwischen dem TCP eines Roboters und anderen Objekten in seiner Arbeitsumgebung verhindert. Die minimalen und maximalen XYZ-Koordinaten definieren den Arbeitsraum. Sie spannen einen Quader auf, der sich parallel zum Koordinatensystem befindet. Dieser Arbeitsraum ist der Bereich, in dem sich der TCP bewegen darf. Zusätzlich wird eine Hüllkugel über die aktuelle Position des Roboters gelegt. Die Collision Detection erkennt Kollisionen durch Vergleich der Hüllkugel mit den festgelegten Arbeitsraumgrenzen.
Sigmatek
Objektorientiert in die Zukunft
Sigmatek präsentierte 2002 die Software-Plattform LASAL mit objektorientierter Programmierung (OOP). Als erster Automatisierungslösungsanbieter verabschiedete sich das Unternehmen von strikt sequenzieller Programmierung und setzt seitdem auf die...
PTC
Verbindung von Design und Robotiksimulation
PTC bietet einen neuen Robotik-Workflow von der Konstruktion bis zur Simulation, der die Cloud-native CAD- und PDM-Plattform ‚Onshape‘ von PTC mit dem offenen Simulationsframework ‚Nvidia Isaac Sim‘ verbindet.
