Brinkmann Electronic
Bestehende Anwendungen 'safe' machen
Brinkmann Electronic Berlin hat eine modulare Hard- und Software-Plattform zur Integration von Sicherheitstechnik in bestehende Automatisierungssysteme entwickelt.
Blockschaltbild der sicheren Steuerung eines elektrischen Antriebs gemäß IEC 61800-5-2
© Brinkmann Electronic Berlin
Im Zusammenhang mit Industrie 4.0, Digitalisierung, KI und Robotik wachsen die Sicherheitsanforderungen an die industrielle Automatisierungstechnik. Von Herstellern wird heutzutage weltweit erwartet, dass sie intelligente Safety-Funktionen auf dem neuesten Stand der Technik implementieren. Damit Maschinen den Kriterien funktionaler Sicherheit entsprechen, müssen alle Komponenten im Sicherheitspfad funktional sicher entwickelt, gefertigt und betrieben werden. Hersteller von Komponenten ohne sicherheitsgerichtete Zertifizierung laufen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten, während die hohe Marktdynamik zu immer schnelleren Innovationen führt, etwa zu neuen intelligenten Sicherheitsfunktionen auf Basis verbesserter Sensorik.
Unter dem Namen „bel.guard“ hat die Brinkmann Electronic Berlin GmbH (BEL) eine modular strukturierte Plattform zur Integration von Sicherheitstechnik in bestehende Anwendungen entwickelt. Als Kombination aus Software, Hardware und Dokumentation lässt sich bel.guard an kundenspezifische Sicherheitsvorgaben anpassen. Dabei deckt die flexibel adaptierbare Safety-Lösung ein breites Spektrum der gemäß IEC 61805 als sicherheitskritisch definierten Applikationen ab. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von der Antriebs- und Steuerungstechnik über Robotik und Sensorik bis zu Handheld-Geräten mit Not-Halt oder Totmann-Funktionen. Das bel.guard-Kernmodul umfasst alle zentralen Komponenten wie Sicherheitsmanagement mit Parametrierung, Systemkonfiguration und verschiedene Diagnosefunktionen und erspart so die zeitaufwändige Einrichtung von Diagnosefeatures, Selbsttests oder Error-Handling. Durch seine Ausstattung mit den gängigen Schnittstellen ermöglicht bel.guard die zielgerichtete Vernetzung mit dem gesamten Sicherheitsumfeld einschließlich der Anbindung von Sicherheitsprotokollen sowie der Ansteuerung und Auswertung von Safety-I/Os.
Die modulare Safety-Plattform bel.guard sorgt für funktionale Sicherheit in bestehenden Automatisierungssystemen.
Mit dem Basispaket liefert Brinkmann umfangreiche Software zur Überwachung und Steuerung von Sicherheitsfunktionen. Die Software lässt sich in unterschiedlichen Hardwaresystemen implementieren und kann bis zu acht Achsen eines Antriebs überwachen. Das funktionale Herzstück bildet das Safety-Function-Modul mit seinen Stopp- und Monitoring-Mechanismen zur Ansteuerung, Auslösung und Überwachung der Sicherheitsfunktionen STO, SBC, SS1, SS2, SLS, SDI, SLP und SP. Für die normgerechte Parametrierung des bel.guard-Sicherheitsmonitorings steht Anwendern ein eigens entwickeltes Konfigurationstool mit Userinterface zur Verfügung. Die bel.guard-Softwarebibliothek wird betriebssystemunabhängig direkt in einem Mikrocontroller- bzw. Logikbaustein ausgeführt. Zur Anbindung und Kommunikation mit dem Sicherheitsumfeld unterstützt bel.guard aktuell die beiden standardisierten Sicherheitsprotokolle FSoE (FailSafe over EtherCAT) und Profisafe. Die Konfigurierung für FSoE erfolgt über den bel.guard-Konfigurator, bei Profisafe über das Siemens-TIA-Portal.
Kendrion
Funktionale Sicherheit für Robotik und Motion
Mit der 'Safety PLC' stellt Kendrion eine dezentrale Sicherheits-SPS bereit, die sich für hochdynamische Robotik- und Motion-Anwendungen eignet. Die Steuerung arbeitet als FSoE Master in Ethercat-Netzen und integriert sichere I/O, Antriebsregler...
Pilz
Sicherheit und Transparenz im Maschinenlebenszyklus
In jeder Phase des Lebenszyklus einer Maschine entstehen spezifische Anforderungen an die Sicherheit und damit an Produktionsleiter, Sicherheitsverantwortliche oder auch das Management. Wichtig für eine transparente und normgerechte Produktion ist...
Siemens
High-Performance für die Industrie von morgen
Siemens setzt mit dem Sinamics S220 neue Standards in Performance und Sicherheit. Die neue Multi-Achs-Control-Unit CU320-3 steigert Rechenleistung und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich. Als Teil des Siemens Xcelerator Portfolios unterstützt das...
Hima Group
CEO für Sella Controls ernannt
Die Hima Group hat Carl Ramsden mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 zum CEO von Sella Controls ernannt. Diese neu geschaffene Position stellt laut Hima einen wichtigen Meilenstein in der weiteren Integration des britischen Unternehmens in die...
