Vega Grieshaber
Erreichen mehrkanalig SIL 3
Das Vegamet 391 ist ein universelles Auswertegerät von Vega für Messaufgaben wie Füllstand-, Pegel- und Prozessdruckmessung und kann gleichzeitig als Speisegerät für die angeschlossenen Sensoren dienen. Es ist zum Anschluss eines beliebigen 4- bis 20-mA-Sensors ausgelegt und aufgrund der SIL-Qualifikation mit sicherheitsrelevanter Schutzfunktion einsetzbar.
Bei einkanaliger Architektur wird SIL2 erreicht, bei mehrkanaliger, diversitärer Architektur SIL3. Das Gerät erfüllt die Anforderungen an die funktionale Sicherheit nach IEC 61508. Bei der Inbetriebnahme des Auswertegerätes stehen zwei Möglichkeiten zur Wahl: Anwender können alle Einstellungen vor Ort vornehmen oder über die Bediensoftware „Pactware“ und entsprechende Gerätetreiber von jedem PC mit USB-Schnittstelle direkt auf das Gerät zugreifen. Um bei der Parametrierung mit nicht sicherer Bedienumgebung mögliche Fehler zu vermeiden, wird ein Verifizierungsverfahren angewandt, um Parametrierfehler sicher aufdecken zu können. Messwerte lassen sich entweder über eine Klartextanzeige mit Hintergrundbeleuchtung oder über einen integrierten Webserver mittels Standardbrowser visualisieren.
