TWK
Erfüllen SIL 2 und PL d
Der TRK38 von TWK ist ein Singleturn-Magnet-Drehgeber, der mit Blick auf sicherheitsgerichtete Anwendungen entwickelt wurde.
Mit einem Durchmesser von nur 38 mm und einer Länge von ebenfalls 38 mm eignet sich der TWK-Sensor für die Montage in beengten Bauräumen; er wiegt circa 60 g. Der Safety-Drehgeber erfasst Position und Geschwindigkeit und erfüllt dabei die Anforderungen von SIL 2 (IEC 61508) und PL d (EN 13849). Die sicherheitsgerichteten Signale werden über eine zertifizierte Ethercat-FSoE-Schnittstelle übertragen. Die Positionsauflösung beträgt 16 Bit pro Umdrehung. Über die Ethercat-FSoE-Schnittstelle erfolgt die Übertragung der sicherheitsgerichteten Signale an die übergeordnete Steuerung beziehungsweise an ein Sicherheitsrelais sowie die Programmierung des Sensors.
Dank dem Aluminiumgehäuse sowie dem gesamten Design arbeitet der Sensor selbst unter ungünstigen Bedingungen wie Vibrations- und Stoßbelastungen.
