Switches
Endgeräte permanent überwachen
Mit dem Disconnect Monitor stellt Microsens eine Sicherheitsfunktion für die Überwachung von Endgeräten vor. Sie kann das Entfernen von an den Switch angeschlossenen Endgeräten erkennen und melden – auch wenn diese ausgeschaltet sind. So lässt sich beispielsweise der Diebstahl eines über Nacht ausgeschalteten Endgerätes feststellen und zu einer sofortigen Alarmierung führen.
Dies geschieht durch eine zyklische Impedanzmessung der Verbindung über das Twisted-Pair-Kabel, die eine permanente Überwachung ermöglicht. Herkömmliche Switches können nur über den Linkstatus erkennen, ob ein Endgerät angeschlossen ist; bei ausgeschaltetem Endgerät ist ein Entfernen des Gerätes so nicht feststellbar. Der Disconnect Monitor ist für alle Switches der aktuellen Gerätegeneration 6 des Herstellers verfügbar. Alarmmeldungen können als SNMP Traps oder Syslog erfasst und über einen geeigneten externen Dienst beispielsweise als SMS oder E-Mail weitergeleitet werden. Die Industrieversionen der Switches verfügen darüber hinaus über einen integrierten Schaltkontakt, über den eine externe Signalisierung beispielsweise durch eine Warnleuchte oder eine Sirene erfolgen kann.
