Safety
Sabrina Matza,
Drehzahlüberwachung inklusive
Mit dem frei konfigurierbaren Safety Basis Monitor von Bihl+Wiedemann lassen sich kleine Sicherheitsapplikation realisieren. Neu ist die Er­weiterung des integrierten Stillstandwächters um die Funktion der Drehzahlüberwachung.
© Bihl+Wiedemann
So lassen sich sichere Drehzahlen und sichere Stillstände von maximal zwei Achsen überwachen, bei einer einstellbaren Frequenz von bis zu 4 kHz. Das Gerät verfügt zudem über zwei (vier) sichere elektronische Ausgänge onboard sowie acht/vier sichere Eingänge (potenzialfreie Kontakte oder OSSDs), die optional als acht Standard-Eingänge und acht Melde-Ausgänge ausgeführt sein können.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
