Systemtechnik Leber
Das Beste aus zwei Welten
Die zunehmende Vernetzung der Systeme im Internet der Dinge sowie im autonom fahrenden Fahrzeug der Zukunft macht es erforderlich, Antriebslösungen funktional sicher sowie gegen Manipulation von außen auszulegen. Wie kann diese Kombination gelingen?
© istock
Bei der funktionalen Sicherheit gilt es, sämtliche potenziellen Risiken zu bewerten und zu beherrschen. Gerade die Hersteller von Elektronik-komponenten, wie beispielweise sensiblen Steuerungen und Motorstartern, haben das Thema der funktionalen Sicherheit auf dem Radar. Doch auch Maschinenbauer und Systemintegratoren müssen in ihrem jeweiligen Bereich die geltenden Normen gut kennen, um möglichen Haftungsansprüchen seitens des Anwenders zu entgehen.
Die normative Basis für funktional sichere Systeme ist der Safety-Standard EN 61508. Dieser international akzeptierte siebenteilige Standard richtet sich als Basisnorm der Funktionalen Sicherheit an Entwickler und Systemintegratoren gleichermaßen. Er ist damit die ‚Leitplanke‘ für alle Tätigkeiten während des Sicherheitslebenszyklus für Systeme, die aus elektrischen und/oder elektronischen und/oder programmierbaren elektronischen Elementen bestehen und eine Sicherheitsfunktion ausführen.
Relevante Normen
Im speziellen Bereich der drehzahlveränderlichen Antriebe für Anwendungen in der industriellen Automatisierungstechnik und im Maschinenbau gilt die Produktnorm EN 61800-5-2, die Empfehlungen für Entwurf, Entwicklung, Integration und Validierung sicherheitsbezogener Leistungsantriebssysteme gibt. Sie gilt für Systeme mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlichem Betrieb und stellt einen breiten Katalog an Stopp- und Überwachungs-funktionen zur Verfügung.
Weitere geltende Normen sind unter anderem:
• EN 62061 für sicherheitsbezogene Steuerungen für Maschinen;
• EN ISO 13849-1 und EN ISO 13849-2 für die Integration sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen von Maschinen;
• EN 50126, EN 50128, EN 50129 für Sicherheitsmanagement und Sicherheitsaspekte im Bahnbereich;
• EN 61511 für Sicherheitsfunktionen in der Prozessindustrie.
Im Automotive-Bereich gilt die ISO 26262 für elektrische und/oder elektronische Systeme in Straßenfahrzeugen. Anzuwenden ist sie beispielsweise für Fensterheber, Lichtverstellung, Bremse, Lenkung oder Sitzverstellung. Bereits beim Start der Produktentwicklung muss das jeweils geltende Safety-Normenspektrum berücksichtigt werden – wobei der Terminus ‚Entwicklung‘ hier nicht für das Realisieren von Hard- oder Software steht, sondern bereits die Konzept- und Entwurfsphase umfasst und in jedem Fall mit einer Risiko- und Gefährdungsbeurteilung des Gesamtsystems verbunden ist.
Vor Angriffen geschützt
Der Standard EN 61508 bildet die Basisnorm in der ‚Welt der Funktionalen Sicherheit‘. Für die jeweilige Branche (zum Beispiel Automotive) gelten verschiedene davon abgeleitete Normen.
© Systemtechnik Leber
Neben der funktionalen Sicherheit spielt die Security eine immer größere Rolle. Sind die entwickelten, funktional sicheren Systeme vernetzt, müssen sie vor Angriffen von außen geschützt – und damit ‚secure‘ gemacht – werden. Im Bereich der Industrial Control Systems (ICS) muss die Entwicklung hierzu nach dem Standard IEC 62443-4-1 erfolgen.
Die zunehmende Vernetzung der Systeme im Internet der Dinge sowie im autonom fahrenden Fahrzeug der Zukunft machen eine Kombination von Safety- und Security-Aspekten erforderlich und erfordern die ‚Vereinigung‘ der sich scheinbar widersprechenden Ansprüche an die Sicherheit bei gleichzeitig durchgängiger Vernetzung. Das heißt, in der Produktentwicklung wird es zunehmend komplex. Die vielen, teilweise neuen Anforderungen haben Auswirkungen auf den gesamten Entwicklungsprozess.
Im Vorteil sind da Entwicklerteams, die auf bereits erprobte und in der Praxis bewährte Konzepte zurückgreifen können – auf einen ‚Baukasten‘, der nicht nur neueste Technologieplattformen, sondern auch Prozessmodelle und im Verlauf vieler Projekte angesammelte Lösungskonzepte umfasst. Denn bei der Umsetzung konkreter, anwendungsspezifischer Anforderungen stoßen Entwickler regelmäßig auf individuelle Herausforderungen, wenn es darum geht, ein – den jeweiligen Rahmenbedingungen entsprechendes – ‚durchgängig sicheres‘ System zu entwickeln. Es empfiehlt sich also ein Rückgriff auf bereits existierende, möglichst betriebsbewährte und gleichzeitig flexibel anpassbare ‚Module‘ – Prozesse, Konzepte und Technologien, die entweder bereits in der Vergangenheit positive Ergebnisse erzielten oder aber mit Fokus auf einer bestimmten Funktionalität so entwickelt und getestet wurden, dass sie sich effizient in individuelle Produkte integrieren lassen. Zum einen wird auf diese Weise das Risiko von Fehlschlägen in der Entwicklung wesentlich reduziert, zum anderen wird verhindert, dass die Kosten für eine solche Lösung unkalkulierbar sind.
Beispiele für derartige Module sind
• Technologiekomponenten für die Kommunikationstechnik (SoC, SoM);
• Integrierte Security Funktionen und APIs;
• Antriebsregelungsspezifische Design Patterns für Hard- und Software;
• Betriebsbewährte Verifikations- und Validierungskonzepte für Antriebssys-teme;
• Prozessmodelle, die für das jeweilige Projekt maßgeschneidert werden.
Auf diese Module kann bedarfsorientiert zugegriffen werden. Je nach Anwendung werden sie angepasst beziehungsweise ‚customized‘. Im Ergebnis ermöglicht dies eine Entwicklung von Antriebsregelungssystemen nach beiden Normen-Welten aus Safety und Security.
Typischer Entwicklungsprozess im normativen Umfeld
Das V-Modell ist für regulierte Prozesse als Dokumentationsmodell etabliert. Den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Projekt- und Normenwelt entsprechend kann der darauf aufsetzende Entwicklungsprozess angepasst werden (Tailoring).
Ein typisches Vorgehen bei der Entwicklung mechatronischer Lösungen sieht etwa bei Systemtechnik Leber folgendermaßen aus:
1. Festlegung von Verantwortlichkeiten zu einzelnen Arbeitspaketen zu Projektbeginn.
2. Standard-Entwicklungsprozess nach ISO 9001 sowie dem sogenannten V-Modell inklusive Abbildung in einer Prozesswelt.
3. Genaue Prüfung des normativen Projekt-Umfelds zur korrekten Einordnung zum Entwicklungsprozess.
4. Angepasste Entwicklungsprozesse im Rahmen der Normen Safety EN 61508 und ISO 26262 sowie Security nach IEC 62443-4-1.
5. Projektspezifische Auswahl von Prozess-Elementen und gegebenenfalls Zuschnitt (Tailoring) nach konkreten Anforderungen.
Martin Bayer ist Hardware-Entwickler und Functional Safety Engineer bei Systemtechnik Leber in Nürnberg.
Konkret lässt sich dies an einem Projektbeispiel aus dem Bereich der Antriebsregelungstechnik darstellen:
Im Rahmen einer Design-In-Partnerschaft mit Hilscher, einem Anbieter von Automatisierungslösungen für die Fabrikautomation, untersuchen die Ingenieure von Systemtechnik Leber derzeit ein sich aktuell in der Entwickelung befindliches Evaluation Board. Dieses stellt für die Ansteuerung von bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) einen Feldbus-Controller, einen Motorcontroller und einen Leistungsteil bereit. Die beiden Controller sind in einem einzigen Chip untergebracht, arbeiten aber grundsätzlich unabhängig voneinander. Im Hinblick auf Safety und Security ergeben sich als folgende erste Ergebnisse der Untersuchung: Zum einen lässt sich bereits durch die Auftrennung in zwei Kerne, die lediglich über eine Shared-Memory-Schnittstelle kommunizieren können, eine massive Verkleinerung der Angriffsfläche im Sinne der ISO/IEC 62443 erreichen. Zum anderen ist der Controller mit modernen Funktionen im Bereich der Cybersicherheit ausgestattet – zum Beispiel einer hardwarebasierten Implementierung kryptographischer Funktionen sowie einem sicheren Bootloader. Dieser bietet die Möglichkeit, Firmware-Images nur dann zu installieren beziehungsweise zu starten, wenn diese auch vom Hersteller mit einer entsprechenden digitalen Signatur versehen und danach nicht mehr verändert wurden. Dies aus dem Grund, da ein erheblicher Teil der Angriffe auf IoT-Geräte auf der unbemerkten Installation bösartiger Firmware basiert.
Jörg Klenke ist Projektleiter Produktentwicklung bei Systemtechnik Leber in Nürnberg.
Durch einen sicheren Boot-Prozess ist diese Art von Angriffen relativ leicht abzuwehren. Des Weiteren können Firmware-Updates in verschlüsselter Form verteilt werden, um den enthaltenen Binärcode vor allzu neugierigen Augen zu verbergen – und somit das geistige Eigentum des entwickelnden Unternehmens schützen.
Eine Erweiterung dieser Technologie mit beispielsweise einer hardware-basierten funktional sicheren Stopp-Funktion ist möglich und wurde bereits in mehreren Kundenprojekten umgesetzt. Hierbei wird die Sicherheitsfunktion zweikanalig aufgebaut, während die Freischaltung über zwei redundante Eingänge erfolgt, sodass dadurch die Motoransteuerung unterbrochen wird. Die Stopp-Funktion ist dominant gegenüber allen anderen Funktionen.
Phoenix Contact
Der ‚Sicherheitslebenszyklus‘
Im Europäischen Wirtschaftsraum gelten für Hersteller von Maschinen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie. Ihre Vorgaben sind einzuhalten, bevor eine Maschine in den Verkehr gebracht wird. Viele sicherheitstechnische Vorschriften sind schon bei...
Schmersal
Nach Cyber-Angriff wieder handlungsfähig
Die Schmersal-Gruppe hat nach einem massiven Cyber-Angriff die Produktion an ihren weltweiten Standorten wieder hochgefahren. Schmersal war zuvor gewarnt worden, dass Cyberkriminelle einen gezielten Angriff auf das Firmennetzwerk planen.
Captron
Ohne ‚Druck‘ arbeiten
Sicherheitsschalter auf Basis kapazitiver Taster ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten. Darüber hinaus können sie Teil von Zweihandsteuerungen sein, die falsches oder unaufmerksames Betätigen mit nur einer Hand oder einem anderen Körperteil...
Balluff
Smarte Sensorik für das IIoT
Intelligente Sensoren liefern neben Statusinformationen jede Menge an Sekundärdaten – zu ­Lebensdauer, Belastungsniveau und Schadenserkennung sowie Umgebungstemperatur oder ­Verschmutzung. Gerade bei Optosensoren tut sich hier einiges in der...
